Do jakiego pinu w liczniku podłączyć czujnik poziomu cieczy?
- macbu
PODŁĄCZENIE CZUJNIKA POZIOMU CIECZY CHŁODZĄCEJ MK3
TUTAJ ŻEBY DLA WSZYSTKICH BYŁO JASNE
PODŁĄCZENIE CZUJNIKA POZIOMU CIECZY CHŁODZĄCZEJ MK3
- kabelek brązowo czerwony od wtyczki przy zbiorniczku podłanczamy do masy
- kabelek niebiesko czerwony od wtyczki przy zbiorniczku podłanczmy do kostki C do pinu 8
- i trzecia operacja z kostki U2 pin 5 prowadzimy kabelek do kostki przy liczniku do pinu 2. W niektórych MK3 jest on juz poprowadzony.
PONIŻEJ ZDJECIE DLA UŁATWIENIA...
kolorami (niebieski, żółty) zaznaczyłem kolor poszczególnych kostek przy skrzynce bezpieczników...
WIELKIE DZIEKI MIŚ FAZI.... - to Twoja zasługa
MOŻE BY TO DO DZIAŁU FAQ DOŁĄCZYC?////
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 12:53 przez macbu, łącznie zmieniany 6 razy.
Macbu
- macbu
kontrolke poduszki mam zboku poza licznikiem... ale w liczniku mam kontrolke niezapietych pasow...
ale za ciul... nie mam pojecia jak zrobic czujke ze pas jest niewpiety... czyli rozumiem ze masz u siebie taka dzialajaca kontrolke? czyli musza byc wersje gniaza pasow z czujnikiem... chyba trzeba beedzie poszukac...
Macbu
nie koniecznie musisz mieć włącznik w mocowaniu pasów , ja zrobiłem troszkę inaczej , mam zamontowany wyłącznik krańcowy na bębnie pasa przy słupku , jak pas nawinięty na bębnie to naciska rolkę krańcowego jak zaczniesz zapinać to średnica bębna z pasem maleje i jednocześnie rozłącza krańcówkę podającą masę na kontrolkę pasa , bo plus mam do niej podłączony bezpośrednio , a masę dostaje z wyłącznika krańcowego , proste jak świński ogon
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 12:54 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
- macbu
Nie wpadłbym na pomysł z tym bębenkiem... dzieki wielkie chyba cos pokombinuje z tym czujnikiem... a nei masz moze jakiejs foty zebym to mniej wiecej wiedzial gdzie ten czujnik krancowy umocowac? byłaby szansa w przyszlosci na fotkE?
zastosowałes tam czujnik krańcowy taki sam jak w mk3 do drzwi?
okjak nie zapomne to sie rpzypomne w kazym badz razie nei pali sie jeszce mam kupe innych gratow do zamontowania... dziki wielkie jeszcze raz...
napisałem prosbe o dołaczenie tematuy do faq odnosnie czujnika poziomu cieczy może sie uda...
dzieki jeszcze raz
dzieki jeszcze raz
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 13:10 przez macbu, łącznie zmieniany 2 razy.
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
