Tryb awaryjny w Golfie Mk4 1.9 Tdi- jaki może być tego powód
Adamm
Post autor: Adamm » sob paź 23, 2010 20:04
17664 czujnik tem plynu, moze byc uzkodzony lu byl wypinany na zaplonie, (dlugo grzeje swiece za kazdym razem) ? czy temp na vagu pokrywa sie z ta z zegarami i z faktyczna temp?
17563 czujnik cisnienia w kolketorze ssacym, innymi slowy mapsensor, moze go szlak trafil, jakie sa wartosci w grupie 10 i 11 ?
Stasiuuu
Post autor: Stasiuuu » śr cze 13, 2012 21:59
Przepraszam ,że tak późno ale problem rozwiązany.Po podpięciu pod kompa okazało się ,że jeden z dwóch zaworków n75 , bo są dwa. Ale Pan w serwisie Skody kłócił się ze mną xD
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
