mk 2 1.6 Tdic Sb sie przegrzewa!! pomocy!!
arwam
Post autor: arwam » sob lut 13, 2010 07:52
Wisnia601 pisze:a jesli mówi ze to nie pomoże to najprawdopodobniej jest PĘKNIĘTY BLOK?? bo głowica była planowana. jest taka możliwośc??
zobacz czy nie masz na zewnątrz żadnej nieszczelności, i czy na korku oleju nie masz takiej mazi jak kawa z mlekiem.
i zapytaj mechanika jak dokręcał głowicę.
to raz a dwa sprawdź nagrzewnicę i czy nie masz mokro pod dywanikami po stronie pasażera w szczególności.
dodatkowo wymontuj termostat i wrzuć do garczka z ciepłą wodą i za pomocą termometra zweryfikuj czy przy odpowiedniej temperaturze się włącza
do sprawdzenia są jeszcze kąt wtrysku czy nie jest za wczesny i wtryskiwacze czy nie leją.
co do uszczelki jeśli założyłeś nie metalową to możliwe że powtórnie ją dmuchnęło i w przypadku tradycyjnej uszczelki musi być porządna firma a nie byle co.
może być jeszcze zasyfiona chłodnica lub za mała
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » sob lut 13, 2010 08:29
jak kolego była planowana głowica i zmieniałktos uszcelke co sie zna :grin: , to ja stawiam ze masz peknieta głowice a sam mówiłeś ze go przegrzałes silniczek a ponoc lubi szczelac głowica :crazy:
superkasztan
temperatura
Post autor: superkasztan » sob lut 13, 2010 13:33
Ja mam takie pytanko, bo piszesz że wspomaganie masz od niedawna,
czy masz koła pasowe z diesla ?? czy może wziąłeś podwójne koło pasowe na wał z benzyny ??
Jeżeli masz koło pasowe z benzyny, to ono ma mniejszą średnice niż dieslowskie, jest całkiem inne przełożenie, benzyna ma wyższe obroty max i mniejsze kółko pasowe.
Więc jak masz koło pasowe z benzyny i gdy dajesz czadu pompa nie osiągnie takich obrotów jak powinna.. silnik się grzeje, a kumplowi nawet przytarło tłoki :]
To takie moje spostrzeżenie
nie wiem czy prawdziwe
Somewhere in Nowhere
Wisnia601
Post autor: Wisnia601 » sob lut 13, 2010 15:01
arwam pisze:to raz a dwa sprawdź nagrzewnicę i czy nie masz mokro pod dywanikami po stronie pasażera w szczególności.
Nagrzewnica jest nowa. bo tamta sie rozszczelniła.
arwam pisze:co do uszczelki jeśli założyłeś nie metalową to możliwe że powtórnie ją dmuchnęło i w przypadku tradycyjnej uszczelki musi być porządna firma a nie byle co.
Chłodnica jest oryginalna od Sb-eka a co do uszczelki jest nowa oryginalna i porzadnej firmy. ale nie matelowa.
[ Dodano: 13 Lut 2010 14:02 ]
wspomaganie było zakładane z tego samego silnika. też z golfa II 1.6TD
[ Dodano: 13 Lut 2010 14:04 ]
PROXII pisze:jak kolego była planowana głowica i zmieniałktos uszcelke co sie zna , to ja stawiam ze masz peknieta głowice a sam mówiłeś ze go przegrzałes silniczek a ponoc lubi szczelac głowica
no troche go przegrzałem. ;/ i mi mechanik mówił ze moze byc taka mozliwosc ze własnie jest głowica peknieta. ale jeszcze w poniedzialek bedziemy czyscic chłodnice.
[ Dodano: 13 Lut 2010 14:07 ]
aha i takie moje dzisiejsze spostrzeżenie.
wracałem z pracy. drora była w miare dobra samochód miał temp ok 80 stopni i zaczełem przyspieszac do 140 i zaczeła powoli rosnac, 150, zaczeła wychodzic poza 90stopni i zwolniłem i tak sie trzymała. bałem sie deptac dalej. i jak podjechałem pod dom to górny wąż gorący, dolny taki letni. i przy zbiorniczku wyruwnawczym cos syczało.
TDI to nie oszczędnośc!! To styl życia!!!
emssi20
Post autor: emssi20 » sob lut 13, 2010 16:10
Wisnia601,
co do tego grzania się silnika przy ostrzejszej jeździe to moje podejrzenia są takie, że układ chłodzenia jest za mało wydajny. Ja u siebie zauważyłem, że głowica bardzo szybko się nagrzewa i całe to ciepło dość wolno przechodzi w stronę termostatu, przez co ten za późno się otwiera, co powoduje parowanie płynu ze zbiorniczka i twardość węży. Może to nieoryginalny termostat ma jakieś wady konstrukcyjne albo zapchany jest ten obieg wody do nagrzewnicy. Pompę wody mam nową, więc ta przyczyna odpada.
"Pasje jednego człowieka mogą być żałosnymi obsesjami dla drugiego" -James May.
Mój bolid: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166305
BENITO
Post autor: BENITO » sob lut 13, 2010 17:45
A mnie się wydaje ze szykuje ci się wymiana termostatu.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » ndz lut 14, 2010 08:59
Wisnia601, te obiawy to termostat do :ass:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 14, 2010 12:30
pęknięta głowica nic innego.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » ndz lut 14, 2010 15:21
Michaś_1977 pisze:Wisnia601 napisał/a:
a mam jeszcz jedno pytanie bo pompa wody jest napedzana przez pasek alternatora???
I tak i nie :bajer: ...
Otóż jak jest zamontowane wspomaganie kiery,to jest napędzana paskiem od wspomy.
ja ten patent zrobiłem tak ze mi napedza pompe wody pasek od wspomy + pasek od klimy.. a razie awari wspomy można jechać dalej :)
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
zwisek
Post autor: zwisek » wt lut 16, 2010 16:08
Podepnem sie do tematu. Mam rowniez mkII z silnikime SB i czasem zaraz po odpaleniu zaczyna mi migac kontrolka plynu chlodzacego. Zgasze silnik odpale jeszcze raz i juz nie mija mi tra kontrolka. Co to moze byc ?
Golf mk2 gtd Oettinger http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=302732
Jetta A2 coupe project car http://jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=818
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » wt lut 16, 2010 17:11
czujnik płynu chłodniczego ... w zbiorniczku .... mi czasami się tak działo, samo ustało :D może przy robocie z głowica płukanie zbiorniczka pomogło ...
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2010 17:12 przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lut 16, 2010 17:27
Albo poprostu nie ma płynu :)
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lut 16, 2010 18:21
t0mal, to by po drugim odpaleniu też pyłgała :)
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt lut 16, 2010 18:37
Toshiba pisze:t0mal, to by po drugim odpaleniu też pyłgała :)
ale po odpaleniu silnika poziom płynu się troszkę podnosi
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
