obracaja mi sie łozyska na czopie-foto.
Kriscc
Post autor: Kriscc » pt lut 12, 2010 09:04
można na punktować delikatnie czop.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt lut 12, 2010 09:34
Łożysko wcale nie powinno wchodzić z dużym oporem na czop. Tam jest lekki stożek na końcu, także wkładasz normalnie, potem jak dociągasz śrubą, to bieżnia jest dalej wciskana i czasami przy zdjęciu może ciężej schodzić - czasami nawet ciągnąć łożysko zostaje na czopie, ściągając uszczelniacz z bębna.
Dobrze napisał T.O.B.I., rzeczywiście jakby się obracało, to ślad byłby ciągły. Także to raczej wygląda na to, że łożysko jest bardziej obciążone w jednym miejscu. A te obciążenie może wynikać z krzywego zamontowania bieżni łożysk, krzywego czopa, krzywego bębna, albo dwa łożyska nie są w osi. Może bęben? No i sprawdź, to co pisałem wcześniej - czy bieżnie łożysk są dobrze osadzone w bębnie?
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
Utul
Post autor: Utul » pt lut 12, 2010 21:17
mirek272 pisze:tzn wpierw czopy zmieniłem bo cos chuczało..po wymianie czopow sie chyba pogorszyło i wymieniłem miesiac pozniej łozyska i to samo jest.Cos jakby obcierało huczało sam nie wiem jak to nazwac ale jest głosno w aucie.
Jak wymieniasz czopy to od razu nowe łożyska, a nie na nowe czopy założyłeś rozkalibrowane łożyska a po miesiącu wymieniłeś łożyska i znowu na zeszlifowane już czopy. :helm:
Pozdro
mirek272
Post autor: mirek272 » pt lut 12, 2010 22:46
Dzieki panowie za pomoc.wezme sie za to jak sie troszke cieplej zrobi. Ale warto sie czegos dowiedziec zeby wiedziec za co Sie brac .Pozdro. :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 229 gości
