sruba regulacji dawki paliwa, jak zapobiec urwania śruby
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr lut 10, 2010 23:58
kwietek pisze:Cągnąc pompę od głowicy powodujesz obrót koła pasowego względem pompy do przodu, czyli w kierunku obrotu silnika
Przy kiwaniu pompą koło się nie porusza. Bo o tym, że silnik kręci się do przodu to chyba nie muszę pisać :bajer:
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 00:04 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw lut 11, 2010 00:02
t0mal pisze:piotrekgal napisał/a:
No i czy to wciecie na oring przeszkadza w czyms
Chodziło mi o to, że osłabia ono śrubę, dlatego nie można przesadzać z jej dokręcaniem.
no zgoda, tylko jezeli chcialbym dokrecic ją maksymalnie w celu zwiekszenia dawki paliwa na maksimum to chyba to dokrecenie do dna byloby nieuniknione
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw lut 11, 2010 00:11
Nie, wkręcisz może 3 obroty i już będzie maksimum, a silnik nie będzie zwalniał po dodaniu gazu, lub może zacząć się rozbiegać. Możesz też nie móc ustawić biegu jałowego na rozsądnym poziomie, wszystko zależy od wersji pompy.
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 00:12 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw lut 11, 2010 00:17
t0mal pisze:Nie, wkręcisz może 3 obroty i już będzie maksimum, a silnik nie będzie zwalniał po dodaniu gazu, lub może zacząć się rozbiegać. Możesz też nie móc ustawić biegu jałowego na rozsądnym poziomie, wszystko zależy od wersji pompy
wporządku, myslalem, ze trzeba jak co krecic w opór, dzięki
kwietek
Post autor: kwietek » czw lut 11, 2010 23:36
t0mal, koło względem pompy, albo pompa względem koła. Zresztą porsuszaj pompą i poobserwuj przy ruchu w którą stronę jak zmienia się dźwięk silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
