101KM stracił nagle moc... zgasł...nie chce odpalić... Help!
brynol
Post autor: brynol » wt lut 09, 2010 01:10
Dr Koncpom,
auto musi byc odpalone zeby kontrolki blad pokazaly
[ Dodano: 09 Lut 2010 00:11 ]
Dr Koncpom pisze:Skoro brakło by oleju który wymieniłem 2000km temu czyli we wtorek poprzeni to by się coś świeciło.
po odpaleniu sprawdzy czy jest olej i czy cisnienie ok jest, inaczje nie sprawdzisz nic, na vagu moze cos wyjdzie.
daj znac co uzna mechanik
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » wt lut 09, 2010 01:12
Silnik kosztuje w cenach 2000-3000zł na allegro a jaki masz silnik axr czy atd oznaczenie znajdziesz w bagażniku przy kole zapasowym jest tam naklejka
Dr Koncpom
Post autor: Dr Koncpom » wt lut 09, 2010 01:14
Jak już się zkapcanił to przejechałem nim jeszcze z 1km zanim mi nie zgasł nie zapaliło się nic (chciałem wrzucić wyższy bieg i go w ten sposób zgasiłem)
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lut 09, 2010 01:16
w pierwszej kolejności do sprawdzenia jest pozycja klapy gaszącej - tej znajdującej się we wlocie, wewnątrz obudowy zaworu EGR, jak będzie przymknięta a stawiam, że będzie to masz przyczynę zgaśnięcia silnika i leciutkie kręcenie rozrusznikiem jakby silnik nie miał kompresji.
Dr Koncpom
Post autor: Dr Koncpom » wt lut 09, 2010 01:16
Juto będę wiedział w sumie, tylko chciałem spać spokojniej dzięki wszym postom.
No coż, silnik może w sumie wymienić najporśćiej, a jak będzie set z turbiną i sprzęgłem - fantastycznie
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » wt lut 09, 2010 01:17
Moze coś padło w elektronice ale jak piszesz ze silnik pracował traktorowato to mógł się zapłon przestawić auto musisz oddac do mechanika niech rozbiera
Dr Koncpom
Post autor: Dr Koncpom » wt lut 09, 2010 01:18
Sztomelu, mądry post widze tu :-) Może to bardzo cenna być podpowiedź...
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lut 09, 2010 01:18
tylko i wyłącznie jest to wina zamkniętj klapy gaszącej
Dr Koncpom
Post autor: Dr Koncpom » wt lut 09, 2010 01:19
Zapłon w dieslu? To on ma zapłon? Czy sam się zapal od ciśnienia bo tak mi tata mówił gdy byłem mały...
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » wt lut 09, 2010 01:19
tu masz link z całym silnikiem z turbem
http://moto.allegro.pl/item902029971_si ... di_a3.html
a tu ze skrzynią
http://moto.allegro.pl/item902029971_si ... udi_a3.htm
brynol
Post autor: brynol » wt lut 09, 2010 01:20
Sztomel, chyba przestawil najbardziej optymistyczna wersje usterki, oby mial racje :P
[ Dodano: 09 Lut 2010 00:21 ]
ZbyszekGolf, kąt wtrysku prędzej :P
ale sam z siebie to napewno sie nie przestawil, nie ustawia sie go VAGiem tylko "ręcznie"
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 01:20 przez brynol, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Mk3 :P
Dr Koncpom
Post autor: Dr Koncpom » wt lut 09, 2010 01:22
Ładny motor, taki czysty... Tylko kto będzie chciał mi to przelożyć.
Prędzej kupie BMW :-)
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » wt lut 09, 2010 01:23
Chodzi o kąt sychronizacji czy się nie przestawił bo tak nazywa sie w tdi pd a w tdi nazywa się kąt wtrysku to ustawienie zapłonu to taka potoczna nazwa
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » wt lut 09, 2010 01:23
Dr Koncpom pisze:Hmmm, myśle co ma filtr powietrza do tej sprawy?
jak turbo wyziewa ducha to potrafi rzygac olejem do filtra :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 395 gości
