turbina k14 bezpieczne ciśnienie
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt lut 09, 2010 15:40
maniek8855 pisze:teraz kolejny pytanie czy bez wskaźnika doładowania mogę ustawić tą wspomnianą śrubą turbo na 1bar,
niewiecej niz jeden obrót, dalej to juz zegarek zeby nie przedobrzyc, jasna sprawa do tego tez trzeba skorygowac dawke paliwa bo na samym powietrzu nie polecisz.
maniek8855 pisze:uszczelka pod głowicą jest seryjna jak ustawie na 1bar to będzie to bezpieczne dla uszczelki?
tak, tylko patrz aby zawor sie Tobie otwieral i z glowa traktuj auto.
maniek8855 pisze:jeśli tak w jaki sposób ile obrotów i w którą stronę
na zasadzie kontry
maniek8855
Post autor: maniek8855 » wt lut 09, 2010 15:52
piotrekgal pisze:niewiecej niz jeden obrót, dalej to juz zegarek zeby nie przedobrzyc, jasna sprawa do tego tez trzeba skorygowac dawke paliwa bo na samym powietrzu nie polecisz.
czyli jeden obrót na zasadzie kontry powinno być oki, a jeden obrót o ile mniej więcej zwiększy doładowanie?
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt lut 09, 2010 16:09
maniek8855, jak masz ta śrubę wkręconą do oporu to wg mnie nie ma innej opcji jak tylko zapieczony zawór w pozycji otwartej bo 0,5bar to dużo za mało k14 bez problemu dmuchnie 1,4-1,5bar ewentualnie jakaś nieszczelność w układzie dolotowym
[ Dodano: 09 Lut 2010 15:15 ]
albo trzeba lepiej paliwem podlać
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt lut 09, 2010 16:30
Jak to jest z tymi usczlekami metalowymi i iloscia karbów orentuje się ktoś , to jest po to że w zależności jak głowica wygłada - ile razy była planowana , jeżeli damy za cienką to mamy wtedy większe ciśnienie teoretycznie a w praktyce dół może puścić
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lut 09, 2010 16:32
grandi, jeśli splanujesz głowicę to zakładaj o takiej samej grubości jaką miałeś.
Ja zakładałem większą i to podobno był błąd.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt lut 09, 2010 16:37
Toshiba pisze:grandi, jeśli splanujesz głowicę to zakładaj o takiej samej grubości jaką miałeś.
A ty masz metalową?
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lut 09, 2010 16:49
grandi pisze:A ty masz metalową?
Zwykła. Po 15.000 do wymiany :helm:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt lut 09, 2010 16:59
Toshiba pisze:Zwykła. Po 15.000 do wymiany
Ja mam ustawione 0,8
A jakiej firmy kupiłeś 40 tys to ja rocznie robię :crazy:
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 17:00 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lut 09, 2010 17:04
Firmy? Hmm... W maju robiłem głowicę, więc dokładnie nie pamiętam. Ale na pewno nie Elring itp. Jakaś gorsza.
Po 15 tysiącach pada, bo kilka razy było przegrzanie silnika, więc... :helm:
A głowica już 3 albo 4 była planowana.
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 17:04 przez Toshiba, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt lut 09, 2010 17:29
gdzieś na forum czytałem że grubość uszczelki jest dobierana już w zakładzie do tego jak tłoki wychodzą ponad płaszczyznę bloku silnika a to się nie zmienia z czasem więc nie ważne ile razy głowica planowana (oczywiście w granicach rozsądku) jak miałeś np 2 karby to zakładasz z dwoma
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt lut 09, 2010 17:58
A czym się mierzy "wychylenie" tych tłoków? Jest jakiś specjalny przyrząd do tego?
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt lut 09, 2010 18:00
grubości uszczelek Obrazek
:gora: dla td a tu jest chyba tdi http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
jest i urządzenie na fotce
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 18:01 przez Bartek_R, łącznie zmieniany 1 raz.
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
maniek8855
Post autor: maniek8855 » wt lut 09, 2010 18:00
Jeszcze mam pytanie czy wystarczy,ze zwiększę dawkę paliwa oczywiście rozsądnie i nie warto robić gov moda czy warto od razu zrobić gov moda, czy da to zauważalny efekt czy lepiej nie bawić się sprężynkami i podkładkami? i jeszcze pytanie jak ze sprzęgłem, jak ustawię turbo na 1,1bara ? Warto brać się za końcówki wtrysków, dodam,ze nic się z nimi nie dzieje, ale są ori z 1v czy lepiej nie grzebać jak dają radę?
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 18:01 przez maniek8855, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
