NIebieski dym i nierówne obroty...
grzechu_ny
Post autor: grzechu_ny » pn lut 08, 2010 13:21
Tylko aktualnie mam na zewnątrz temp -3, w takim wypadku temp płynu będzie w granicy 0? czy poczekać aż bedzie dodatnia temp i wtedy sprawdzić?
mk4 AHF
arturo
Post autor: arturo » pn lut 08, 2010 13:33
Jak jest chłodniej to lepiej sprawdzać. Jak temp. przekroczy bodajże +7 to w TDI świece wcale nie grzeją.
[ Dodano: 08 Lut 2010 12:42 ]
Ważne aby sprawdzać po długim postoju tak aby silnik miał temp. otoczenia i wtedy na Vag-u ma być temp. otoczenia.
grzechu_ny
Post autor: grzechu_ny » pn lut 08, 2010 13:46
ok dzieki za pomoc!
[ Dodano: 08 Lut 2010 14:14 ]
I mam kolejny problem, mianowicie nie moge sie połączyc z autem (no response from controler) najdziwniejsze jest to że wczesniej sie łączyłem tym samym kablem i tym samym programem bez problemów. Co może byc przyczyną?
mk4 AHF
