MAM PROBLEM Z ELEKTRONIKA W MOIM GOLFIE 2 1.8GT.
JAMALH6
Post autor: JAMALH6 » ndz lut 07, 2010 22:25
w instalacji sa dwie wtyczki....jedne zprądem a druga z głosnikamiprąd podłaczyłem a głosniki mnie zagieły...w tej wtyczce z pradem sa dwie masy jedna dałem do radia a druga trzeba podzielić jakos na cztery głosniki.....schematu niema na radiu niestety...
[ Dodano: 07 Lut 2010 21:27 ]
a z :crazy: radia wychodza dwa kable na głosniki.....
Mam pastucha 1.6TDI!@!!!!!
mate64
Post autor: mate64 » ndz lut 07, 2010 22:30
JAMALH6, w RP jest tylko sterownik wtrysku, nie ma żadnego związku z radiem. 2 coś namieszałeś z podłączeniem tych głośników, także zacząć od:
Zico63b pisze:Odpiąć te głośniki, radio też i zacząć od początku, z fabrycznymi tylko kablami!
Zico63b pisze:Nie wiem czy czasem RP nie ma sterownika dodatkowego chłodzenia silnika po wyłączeniu zapłonu.
jest, sterowane przekaźnikiem, dlatego wariuje mu wentylator.
Problem leży w tym że namieszałeś coś z elektryką. Co to za radio dokładnie?
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lut 07, 2010 23:55
Masa w VW ma zawsze kolor brązowy, do niczego innego nie używać tego przewodu, także do masy głośników. Jeśli więc naprawdę muszą mieć masę nie idącą przez radio - to dać na dowolną najbliższą część metalową a instalacji samochodowej dać spokój.
Jak pisałem, masa - brąz a zasilanie stałe to kolor czerwony i nic więcej do starszego radia nie jest potrzebne. ie sądzę bowiem, że radyjko posiada sterowanie kluczykiem, jak i też wcześniejsze Golfy 2 też nie miały tego sygnału.
Głośniki puścić własnymi przewodami, nic z samochodu nie wykorzystując; kostka głośnikowa ISO kostzuje kilka złotych, kupić, wstawić kabelki glośnikowe i mieć spokój.
stonefree
Post autor: stonefree » pn lut 08, 2010 22:40
JAMALH6 pisze:w tej wtyczce z pradem sa dwie masy
W takim razie jest zwarcie do masy w którymś obwodzie + stały, albo + po kluczyku, bo powinna byc jedna
