Filtr powietrza
- Rafalek114
Otóż to że TIPa mam ori z TT 225km i nie którzy mówią mi abym zrobił TIPa z kwasu a nie którzy mówią że nie ma sensu... jeśli faktycznie nie ma sensu to nie chcę się pakować w dodatkowe koszta ale słyszałem też taką teorię że dzięki TIPowi z kwasu i dobremu stożkowi można lepiej wystroić suszarkę żeby się lepiej wkręcała... i dalej nie wiem jak z tym jest (?)
Trzeba by obadać tego TIP'a z TT, czy też jest jakaś zwężka działająca jak dławik, tak jak w AGU. Moim zdaniem jak już masz zamiar poważnie modzić to warto to zrobić. Z tym, że z tego co się orientuję to TIP w wykonaniu nie jest taki prosty. Na bodajże angielskim ebayu można trafić customowe gotowce.
- Rafalek114
zrob sobie ten dolot bo te seryjne gumy lubia pekac i pozniej czlowiek mysli gdzie samochod jest nieszczelny i lapie lewe powietrze
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 23:52 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 1 raz.
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Zobaczymy w sumie o awaryjność tej gumy się nie martwię bo zmienić to ją będę mógł w każdej chwili... chodzi mi bardziej o to czy taki TIP+stożek gąbkowy poprawi mi osiągi przy strojeniu auta bo właśnie nie długo chcę się wybrać żeby zestroić moje przerobione maleństwo... tylko właśnie cały czas coś wyskakuje dodatkowego i tak tysiąc goni tysiąc i teraz chcąc założyć tego TIPa i stożek poleciało by kolejne 800 zł a czy warto to jest podstawowe pytanie?
- Rafalek114
Re:
przepraszam za odkop ale nikt nie polecił anie nie potępił tego rozwiązania, co o nim myślicie panowie?Tobi80 pisze:Polecam montaż Filtrona AK 246/1 od hondy prelude to papierowy stożek więc o przepływkę nie ma się co martwić , daje fajny pomruk na niskich obrotach i świst turbiny na wyższych a do tego seryjny DV robi zaje.... pssszzzhhh jeśli chodzi o moc to pewnie tak jak K&N daje 0,5KM albo zabiera 3KM , ale jeśli zależy ci na wrażeniach słuchowych to jest to złoty środek wśród drogich filtrach gąbkowych lub mokrych K&N niszczących przepływkę ( ja płaciłem za niego 35zł ) , u mnie wygląda to tak
Filtr powietrza
Odkopie drugi raz, jeżdżę już na tym filtrze ponad tydzień mam 1.8T po programie pod 190 koni i 280nm i opis kolegi w 100% podzielam. Dźwięk seryjnej DV i świst turbiny miazga.. Jak narazie polecam. Nie wiem czy to efekt placebo, ale mam wrażenie że lekko dół się poprawił, góra pozostaje tak samo, ale problemem wcześniejszym mogła być pęknięta obudowa filtra i ciągnęła lewe powietrze._Bolec_ pisze:przepraszam za odkop ale nikt nie polecił anie nie potępił tego rozwiązania, co o nim myślicie panowie?
