Szarpanie silnika
kam
Post autor: kam » pn lut 08, 2010 00:47
bo rozumiem że paliwo z karnistra miałoby pod wpływem grawitacji wpływać do pompy czy tak? do tego na biegu jałowym nie wystepuje praktycznie wcale szarpanie.. itd itp... więc jedynym rozwiązaniem byłoby wrzucenie biegu na postoju i sprawdzenie zachowania układu paliwowego..
jutro zobacze jak wygląda ta plastikowa końcówka która wchodzi do filtra.. i spróbuje wpasować oring może to rozwiąże problem
wiem że moje wypowiedzi mogą wyglądać na głupie i pewnie takie są ale nie mam kasy na mechaników i nie bardzo się orientuje w temacie :/
[ Dodano: 15 Lut 2010 16:41 ]
rozwiązałem problem.. nie była to ani uszczelka ani pompa ani nawet szczelnosc ukl paliwowego.. zatankowałem poprostu byle jakie paliwo.. szarpało do czasu aż zatankowałem na bp zwykłe ON, i po 10-15km szarpanie ustąpiło w 100% na lotosie poprostu sprzedali mi wode a nie paliwo :grrr:
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
grzesiek86
Szarpanie silnika
Post autor: grzesiek86 » czw cze 21, 2012 19:09
Witam.moj golf szarpie przy obrotach 1800-2200 podczas lagodnego przyspieszania.mechanik podejrzawal przeplywomierz ale zmienilem od innego itez szarpal ale lagodniej.teraz odlaczyl przewod od zaworu EGR i zatkal go.teraz jest spokoj.egr do wymiany?podkreslam ze byl czyszczony po regeneracji turbo.
Artiks
Re: Szarpanie silnika
Post autor: Artiks » czw cze 28, 2012 23:19
A podciśnienia wymienione ?
grzesiek86
Szarpanie silnika
Post autor: grzesiek86 » ndz lip 01, 2012 11:16
Tak.montowal z innego golfa i tez lagodniej szarpal
Artiks
Szarpanie silnika
Post autor: Artiks » pn lip 02, 2012 18:22
A sprawdził szczelność układu ciśnienia od turbina/ intercooler i wszystkie rurki ?
grzesiek86
Szarpanie silnika
Post autor: grzesiek86 » pn lip 02, 2012 21:17
tego nie sprawdzal
Artiks
Szarpanie silnika
Post autor: Artiks » wt lip 03, 2012 07:21
No to siup pod auto :)
speckom
Szarpanie silnika
Post autor: speckom » pt lip 06, 2012 12:38
a co ma do tego paliwo , 1Z jezdzi na wszystkim ,moj trup co bys nie nalał jezdzi klasa,fakt ze na Litewskiej ma lepszego kopa ale znów za sucha jest i mixolu musze troche dolać. mi szarpało ,okazalo sie ,ze filtr mam z aso ori wiec 6lat sobie na nim jezdzil od ost serwisu. wymiana filtra + wymiana wszystkich opasek i nic nie szarpie.
nie ma mnie
Artiks
Szarpanie silnika
Post autor: Artiks » pn sie 06, 2012 21:48
grzesiek86 słuchaj taki przypadek jak twój -egr kolektor przeczyszczony, podciśnienia ok a dalej żabkuje. Przeczyszczony N18 tak jak to robi się z N75, styki przy wtyczkach N18, N75, przepływomierzu, przy gnieździe od pompowtrysków nie wiadomo co tak naprawdę pomogło bo robota szybka na kilka minut ale szarpanie właśnie ustało a było identycznie jak u ciebie 1800-2200. Spróbuj... może u ciebie tez pomoże.
