Silnik 1.6 AEE gaśnie.
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pn lut 15, 2010 10:32
A i to by rozwiązywało mój problem :grin:
no jak tankuję do pełna to nie gaśnie itp.
kiedy obroty dochodzą do ok 5tyś czyli czerwone pole w silniku lub w skrzyni ciężko powiedzieć zaczyna się rozlegać tak jakby grzechotanie brzęczenie nie wiem do czego ten odgłos porównać tylko przy tak wysokich obrotach czy to jest normalne.
sprawdź, czy masz olej w skrzyni
Mati44
Post autor: Mati44 » pn lut 15, 2010 10:45
A faktycznie nie sprawdzałem jeszcze a jak dokładnie ocenić poziom oleju w skrzyni .
[ Dodano: 15 Lut 2010 22:54 ]
Zerknę bo jeszcze nie sprawdzałem a jeszcze co do przepustnicy są różne środki do czyszczenia gaźników i przepustnic co oni sądzicie a za pomoc wielkie dzięki i po +.
[ Dodano: 17 Lut 2010 21:23 ]
A więc tak sprawa się wyjaśniła na 99,5 powodem nierównej pracy dławienia się silnika i jego gaśnięcia jest woda która osadziła się w zbiorniku jakiś czas jeździłem na rezerwie pewnie to jest powodem + zima ale czy woda ta morze uszkodzić np wtryskiwacze tub pompę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
