Kolego mam ten sam problem. Daj znać jak go rozwiązałeś:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
LUDZIE dajcie spokój już z tymi kałużami.
drgania przy hamowaniu
- prezesjasko
- prezesjasko
u mnie sytuacja była prosta, po wpadnięciu w dziurę sprężyna po prostu pękła, a po zdjęciu okazało się ze była pęknięta jeszcze w jednym miejscu,po wymianie wszystko wróciło do normy. najlepiej wjedź na kanał i zobacz stan sprężyny.
[ Dodano: 27 Lut 2010 21:22 ]
aha, jeszcze jedno po tym uderzeniu, przy kreceniu kierownica niezaleznie w która strone, straszne stuki było słychać, ale problem z drganiami był o wiele wcześniej czyli już wcześniej musiała pęknąć sprężyna a jedynym objawem były te drgania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
