[VW Vento] Lampy tył ,dokładki na błotniki
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 02, 2010 22:50
a jeszcze wiecej na www.vwvento-fans.com i forum ;)
temat o zderzku tu jest na forum i na naszym czym sie rozni tak samo hokej i ogolnie frotn mk3 vs vento
http://www.mapet-TUNING.com
pawel66600
Post autor: pawel66600 » śr lut 03, 2010 00:29
Ja zauważyłem że się różni ilością tych pionowych żeberek, od venta chyba bardziej wystaje do przodu , i ma inne kratki w zderzaku a tak to wydaja się wg mnie takie same. Ale ktoś wspomniał że od Vento jest trochę szerszy. Więc o ile jest szerszy?
Szaleństwo czy głupota? Po prostu pasja na zawsze. . .
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 03, 2010 00:46
tak kratki sa inne i katy itd..a ile szerszy nikt nei mierzyl chyba :D
pawel66600
Post autor: pawel66600 » śr lut 03, 2010 01:32
W sumie to trzeba się przyjrzeć dobrze żeby zobaczyć różnice.Ale po zdjęciach sądzę że z 3cm będzie szerszy. Tylko u mnie wszystko się ładnie ze sobą zgrywa :bajer:
agrala
Post autor: agrala » śr lut 03, 2010 09:08
OCIU pisze:zderzaki w golfie przed liftem mialy miejsce na paseczek u góry,takie przetłoczenie, a vetno od początku tego nie miało ot całe różnice w zdesiach :) ale najlepiej poznać je po liczbie poprzeczek :bigok:
a ja mam takie pytanko - w ktorym roku byl lift golfa i na czym polegal?
ociu
Post autor: ociu » śr lut 03, 2010 11:02
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 11:08 przez ociu, łącznie zmieniany 1 raz.
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
pawel66600
Post autor: pawel66600 » śr lut 03, 2010 23:36
Może wie ktoś ile cm wysokości ma hokej na samym środku ala VR6 do Golfa III ? Bo standardowy ma coś koło 6.5 cm.A i jeszcze jedno dotyczące nawiewu powietrza ponieważ mi nie działa 1 i 3 stopień 2 i 4 działa czym może być to spowodowane?
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 23:49 przez pawel66600, łącznie zmieniany 1 raz.
szuwar GT TDI
Mister Logistics
Mister Logistics
Post autor: szuwar GT TDI » czw lut 04, 2010 21:12
ej słuchajcie a nie było zderzaków od vento na 6 zeberek? bo ja juz pare widziałem i to napewno były od ventyli :bajer:
VariantoVWóz US
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226476
[img]http://img.userbars.pl/158/31447.jpeg[/img]
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 04, 2010 21:15
nie bylo!
jak widziales takie zderzaki tzn ze auto po przygodach i ktos zalozyl do vento tanszy i latwodostepny zderzk od mk3
szuwar GT TDI
Mister Logistics
Mister Logistics
Post autor: szuwar GT TDI » czw lut 04, 2010 21:24
no coz moze macie racje :crazy:
VariantoVWóz US
pawel66600
Post autor: pawel66600 » pt lut 05, 2010 21:11
Dzisiaj naprawiałem nawiew w Vento bo nie działały mi prędkości 1 i 3 więc podgiąłem jedną blaszkę a drugą docisnąłem i działa 2,3,4 a 1 dalej nie działa. Tata mi powiedział , że trzeba wyjąć tą blaszkę która jest na wierzchu bo coś tam mu nie wchodzi. Co w takim wypadku mam zrobić? A i jeszcze jedno pytanko , a mianowicie jak wyjąć kratki nawiewu na środkowej konsoli i przy drzwiach pasażera? Pozdro :bajer:
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
