uswtawienie koła pompy wtryskowej względem stożka. mk4 tdi
roman58
Post autor: roman58 » pn lut 01, 2010 16:52
Zobacz czy nie masz odbicia miejsca na klina na starej piastce i najprędzej dojdzie ładu.Najwyżej lekka korekta i po sprawie.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn lut 01, 2010 17:12
Michaś_1977 pisze:więc za samo ustawienie piasty koła nich weźmie na dobrą przysłowiową flaszkę...
150zł bo i tak musi zamontować ją na stole a na oko nie będzie ustawiał
[ Dodano: Pon 01 Lut, 2010 ]
roman58 pisze:Zobacz czy nie masz odbicia miejsca na klina na starej piastce i najprędzej dojdzie ładu
właśnie nie ma
arwam
Post autor: arwam » pn lut 01, 2010 19:41
morfeusz86r, między 10 a 11'stą.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn lut 01, 2010 20:10
na godzinie 11 jest nacięcie jakby punktakiem, od czego ono jest?
psikuta19
Post autor: psikuta19 » pn lut 01, 2010 22:34
morfeusz86r pisze:na godzinie 11 jest nacięcie jakby punktakiem, od czego ono jest?
jeśli masz używane kolo do tej pompy to musi być odbicie przyjrzyj się
ja ci kolego powiem tak na walku pompy jest miejsce na klin w kole jego nie ma i siedzi tylko wciśnięte na stożku(tzn element kola do którego przykręca się kolo pasowe)
przypatrz się temu elementowi na pewno jest odbicie po miejscu na klin z walka pompy
i to wystarczy załóż tak i będzie git zaoszczędzisz kaskę i tak będziesz ostawiał kat który ustawia się na kole wiec nie jest tam potrzebna taka super precyzja
ja tak u siebie robiłem i nie było i niema żadnych problemow z ustawieniem i praca
wiec niema co przesadzać
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 22:36 przez psikuta19, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 02, 2010 07:36
morfeusz86r, być może już ktoś zdejmował tą piastę i punktem zaznaczył miejsce na wprost freza na klin w wałku :bajer: ...
psikuta19, czytałeś to?
morfeusz86r pisze:roman58 napisał/a:
właśnie nie ma
[ Dodano: 02 Lut 2010 08:12 ]
morfeusz86r, zrób tak:
Ustaw wałek wycięciem na klina powiedzmy na godzinę 9/10,następnie delikatnie kręcąc nim w prawo zostaw go w takim położeniu,gdy tylko poczujesz opór i gdy będzie w tej pozycji załóż na niego piastę koła by była tak jak na fotkach poniżej.Nacięcie na piaście ma zachodzić na otwór ustalający 1,5-2mm.
Obrazek Obrazek
Jak złożysz to tak jak Ci podałem,to później tylko lekka korekta samym kołem i nie ma bata-musi hulać :food:
Pozdr. :pub:
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 09:26 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
roman58
Post autor: roman58 » wt lut 02, 2010 11:10
Załóż pompę kręć aż ci szczyknie z króćca na pierwszy cylinder załóż zegar do ustawiania początku wtrysku ustaw tłoczek na wahaniu i zostanie tylko włożenie bolca lekkie uderzenie w piastę żeby się zakleszczyła na stożku.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt lut 02, 2010 18:53
Michaś_1977, zrobię tak jak mówisz ale zawiozę ją i tak do pompiarza żeby sprawdził czy dobrze ustawiłem i stan ogólny
arwam
Post autor: arwam » wt lut 02, 2010 19:13
na obwodzie koła to będzie jakiś jeden lub dwa zęby.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 02, 2010 19:17
arwam pisze:na obwodzie koła to będzie jakiś jeden lub dwa zęby.
Czyli spokojnie wystarczy,by skorygować ewentualną niedokładność :bigok: ...
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt lut 02, 2010 21:06
[ Dodano: Wto 02 Lut, 2010 ]
po ustawieniu miejsce na klin prawie że nachodzi na punkt koło stożka. dosłownie brakuje 1mm
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 02, 2010 21:37
morfeusz86r pisze:zrobię tak jak mówisz ale zawiozę ją i tak do pompiarza żeby sprawdził czy dobrze ustawiłem i stan ogólny
Jak zrobisz dokładnie jak opisałem,to nie trzeba będzie wieźć...
Co prawda fala w pompie AAZ jest dłuższa niż w AFN i proces tłoczenia jet także dłuższy,ale zakres regulacji kołem pasowym jest dość duży więc spokojnie będziesz mógł to skorygować :wink:
Składaj i zakładaj...będzie dobrze :bigok:
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt lut 02, 2010 22:17
jak w sprawnym aucie zaczniesz regulować kont wtrysku regulacją na kółku tzn tymi trzema śrubami i po regulacji 3 śruby będą całkiem po drugiej stronie to auto odpali?
lub inaczej sie zapytam ile ząbków można przestawić i auto będzie odpalało?
jak założę to i nie odpali skąd mam wiedzieć w którą strone kręcić kółkiem?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 02, 2010 22:23
morfeusz86r pisze:lub inaczej sie zapytam ile ząbków można przestawić i auto będzie odpalało?
Słyszałem o przypadkach,że przestawiony był o ząbek i palił...ale silnik silnikowi nie równy...
Jutro rano jeszcze raz zerknę na ta pompicę i postaram się dać Ci jeszcze jedną wskazówkę.
