problem vr6
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz sty 31, 2010 20:24
waski a co mi powiesz na temat bledu 513???? blad polozenia walu korbowego brak sygnalu!!
A czy diagnoza byla robiona na zgaszonym silniku czy na zapalonym?
Zapal auto rozgrzej zrob jazde probna i nie gas silnika i wtedy zrob diagnoze czy sa bledy.
Jesli silnik byl zgaszony i robiles diagnoze to normalne ze pokazal blad czujnika polozenia walu.
agrala
Post autor: agrala » pn lut 01, 2010 07:04
waski1 pisze:Gratuluje panowie pomyslu wkrecania zimnego silnika na wysokie obroty !!!!
A to co sie wam dzieje po przegazowaniu ze silnik nie chce odpalic lub kuleje jest to wina hydro popychaczy ktore uchylaja zawory zimny silnik i duze cisnienie oleju gdyz olej gesty.Nie jestem w stanie wam powiedziec czy u mnie jest to samo co prawda mam nowe walki rozrzadu i nowe hydro-popychacze olej 0W/40 ale niestety ja nie wkrece swojego auta powyzej 3000 na zimnym.
jezeli chodzi o mnie to jakas bajka
przeciez w silniku jest regultor cisnienia oleju ktory ma za zadanie utrzymywac cisnienie w jakiejs granicu
druga sprawa jest taka: dlaczego tylko kilka osob majacych silnik VR6 ma z tym poblem, w innych silnikach tego nie ma
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn lut 01, 2010 07:43
agrala pisze:
dlatego że te zawory w pompie oleju sie lubią zacinać a druga sprawa olej 15w i gestszy sam to powoduje w vr6
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn lut 01, 2010 08:07
agrala pisze:dlaczego tylko kilka osob majacych silnik VR6 ma z tym poblem, w innych silnikach tego nie ma
Nie tylko jest to w silnikach vr6 ostatnio ten sam problem widzialem w mondeo.
Problemu by nie bylo gdyby koledzy nie krecili zimnego silnika.
Druga sprawa to proponuje wam zrobic sobie male doswiadczenie z cisnieniem oleju zalozyc manometr zegarowy i odpalic na mrozie auto i sprawdzic jakie jest cisnienie?Zawor nawet gdy bedzie sprawny to nie nadazy upuszczac tak gestego oleju.Zwroccie uwage tez ile osob przy tych mrozach mialo problem typu cieknie mi olej spod podstawy filtra oleju , spod chlodniczki oleju. Przyczyna o wiele wieksze cisnienie z powodu mrozu.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn lut 01, 2010 08:12
waski1 pisze:
dokładnie dlatego zimny silnik sie odpala i sie czeka aż troszke złapie temp i dopiero sie rusza i nie wolno gazować bo olej jest gęsty jak smar w takiej temp otoczenia że zawór upustowy nie daje rady odprowadzić tej gestwiny
[ Dodano: Pon Lut 01, 2010 07:16 ]
a kolego motyloza staraj sie normalnie użytkować auto i nie wkrecac wysoko zimnego silnika i podłącz pod kompa pracujący silnik i wtedy zczytaj ew. błędy
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » pn lut 01, 2010 09:20
w moim przypadku było to odpalenie auta w garażu w 10 stopniach, po minucie przygazowka ponad 3000 i stało się, olej mam 5w40 pełny syntetyk valvoline, nie widzę wiec związku z powyższym
i wcale nie mecze go na zimnym 3000 obr to żwawsze ruszenie z automatycznej skrzyni nic poza tym :D
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 09:21 przez lluukkaasss, łącznie zmieniany 1 raz.
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
Post autor: vr6syncro » pn lut 01, 2010 10:52
ja to miałem latem, nie musi byc mrozu , olej też mam rzadki 5w, więc przyczyna musi leżec gdzie indziej , słyszałem rózne opinie: ze to silniczek krokowy, albo czujnik położenia wału, w końcu dojde co to jest, :bajer:
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn lut 01, 2010 22:37
lluukkaasss pisze:w moim przypadku było to odpalenie auta w garażu w 10 stopniach, po minucie przygazowka ponad 3000 i stało się, olej mam 5w40 pełny syntetyk valvoline, nie widzę wiec związku z powyższym
vr6syncro pisze:ja to miałem latem, nie musi byc mrozu , olej też mam rzadki 5w, więc przyczyna musi leżec gdzie indziej , słyszałem rózne opinie: ze to silniczek krokowy, albo czujnik położenia wału, w końcu dojde co to jest, :bajer:
To sa wasze panowie spostrzezenia i opinie kazdy z nas wyraza swoje poglady jest tylko pytanie jakie macie doswiadczenie w mechanice i naprawie aut silnikow itp.
Zwroccie jednak uwage na jedno ze po takim przegazowaniu auta na zimnym na 3000 i nawet wiecej puszczeniu gazu auto gasnie i odrazu sprobujcie zapalac silnik powinien krecic sie jak by nie mial kompresji albo jak by byl zerwany rozrzad jesli tak jest to wina jest w tym co opisalem.
Piter
Post autor: Piter » pt lut 05, 2010 18:31
Nie można butować zimnego AAA, bo zgaśnie. Też tak miałem.
Koledze proponowałbym natomiast zrobić porządek z czujnikami. Zlikwidować przede wszystkim błędy w sterowniku silnika. Najpierw sprawdzić połączenia G28 do sterowanika i jak jest OK, to wymienić ten czujnik.
TYLKO ZOMBI JEŻDŻĄ KOMBI :P
Mój Golf V6 - aktualizacja 03.2019
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
