Problem z demontarzem czujnika ABS!
tomekmys
Post autor: tomekmys » sob sty 23, 2010 22:38
Piotrus! pisze:Troche mnie dziwia wasze wypowiedzi :panna:
Czujnik wyciagnelem tydzien temu (w tyg kupilem nowy bo praca nie pozwala na wymiane w tyg :/ jade do pracy ciemno, wracam tez ciemno - garaz nie ogrzewany :))
Tydzien temu odkrecilem srubke, myslalem z esie trzyma na 2... Ale byl na 1 ;P delikatnie obok mocowania na srubke a ta wtyczka jest taki rowek, wsadzilem tam srubokret plaski i mloteczkiem bilem do siebie... Po woli czujnik wyjszedl ale wyszedl CALY... a nie tak jak tu pisza ludzie ze musieli wyrywac :o byly opory i to spore ale troche myslenia i mozna sobie skrocic czas pracy a nie zaraz rozwalac caly czujnik...
Dzis (wg termometra -15 zewnetrznego :P) zalozylem nowy i jakos nie mialem problemow z zalozeniem :)
a co do czujnika to moj padl od storny pasazera przedni ;P
O tak, żeby wszyscy myśleli tak jak Ty to wszystkie problemy uszły by w siną dal ...
Witam wszystkich
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » ndz sty 24, 2010 01:10
Widac czytanie ze zrozumieniem...
gdzie ja napisalem ze czujnik byl ciagle w garazu czy tez byl na dworze?
Musze was zasmucic i napisac ze czujnik trzymalem przez ten tydzien w domu w cieplym a nie zamrarzalem go czy tez inne rzeczy....
Widac pomyslowosc nie zna granic :panna: :panna:
pisalem ze w tej temp CZUJNIK BYL MONTOWANY a nie ze byl trzymany....
tomekmys pisze:
Piotrus! pisze:
czyli mam rozumiec ze za pomoca SILY i rozwalania czy tez niszczenia da sie "naprawic" niektore rzeczy?
powodzenia...
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 01:11 przez Piotrus!, łącznie zmieniany 2 razy.
Adamskibyd
Auto: Skoda Octavia III
Post autor: Adamskibyd » ndz sty 24, 2010 01:33
Panowie w jaki sposób u Was zapalała sie kontrolka ABS gdy czujnik padł? odrazu po odpaleniu auta czy po przjechaniu kilku metrów? jak wiedziliście który czujnik padł, podłaczyliście pod VAG'a?:>
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » ndz sty 24, 2010 01:44
Adamskibyd pisze:Panowie w jaki sposób u Was zapalała sie kontrolka ABS gdy czujnik padł? odrazu po odpaleniu auta czy po przjechaniu kilku metrów? jak wiedziliście który czujnik padł, podłaczyliście pod VAG'a?:>
Z tego co mi wiadome moze pasc podczas jazdy jak i wtedy gdy auto stalo ;)
Co do tego ktory czujnik padl to poprzez podpiecie pod VAG'a :)
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 01:44 przez Piotrus!, łącznie zmieniany 1 raz.
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » ndz sty 24, 2010 14:14
Podpinasz pod Vag-a i pokazuje. Jak czujnik padnie to kontrolka świeci się cały czas, a po kilku metrach włącza się również kontrolka ASR jeżeli samochód wyposażony jest w ten system.
Na forum było kiedyś opisane jak sprawdzić czujnik bez VAG-a za pomocą żarówki. Należy bardzo uważnie przeczytać ten temat. Pamiętajmy o odłączeniach prądu.
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 14:16 przez Maximus-83, łącznie zmieniany 1 raz.
mufik900
Post autor: mufik900 » ndz sty 24, 2010 14:22
U mnie jak padł czujnik ABS to zapalała się od razu a jak gasła w czasie jazdy to na suchej nawirzchni nawet przy małej prędkości agregat ABS odpalał i nie było to miłe doświadczenie.
tomekmys
Post autor: tomekmys » ndz sty 24, 2010 17:13
U mnie wyglądało to w ten sposób, że wieczorem zaparkowałem na noc auto i wszystko było ok., rano po przekręceniu kluczyka i zapaleniu kontrolka od ABS-u nie zgasła i świeciła non stop, podczas jazdy też. A co do tego który czujnik to oczywiście VAG. Pozdrawiam.
Witam wszystkich
Czopik
Post autor: Czopik » pn lut 15, 2010 22:57
Witam!Wreszcie pogoda i czas pozwoliły na wymiane czujnika ABS-u.Wymiana przebiegła bez żadnych problemów i wszystko wskazywało że ABS mam naprawiony.Jednak nastepnego dnia po wymianie zaczęło się coś dziać co wzbudziło moje podejrzenia.Mianowicie przy wciśnieciu pedału hamulca w podłogę ABS działał tak jak powinien ale po ruszeniu zaczęło coś zgrzytać.Hałas od zgrzytania był słyszalny z prawej strony z przodu a czujnik wymieniałem w lewym przodzie.Przy ruszaniu wydawało mi się jak by prawe koło coś blokowało-jak by był minimalny opór,ale może mi się tylko wydawało.Następnego dnia po tym incydencie podczas jazdy ponownie zapaliła się kontrolka od ABS-u!Nie mam pojecia co może być grane.Może pompa ABS-u zbyt długo była nie uzywana i padła albo coś.Jeśli ktos wie co moze byc przyczyną proszę o pomoc bo nie wiem co mam mysleć i gdzie szukać.Pozdrawiam i czekam na info.
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pn lut 15, 2010 23:06
Podepnij pod kompa wyjdzie co go boli, jak nie masz ktos z twojego forum regionalnego napewno pomoże
