NAGLE PRZESTAŁ ODPALAĆ
andrzejr2006
Post autor: andrzejr2006 » wt sty 19, 2010 01:33
dzisiaj sprawdziłem klape gaszącą, była otwarta i chodziła bez oporu, w zasadzie można ją było odrazu wykluczyć bo problem był z nie podawaniem paliwa przez pompe, ale dla zasady sprawdziłem
później wykręciłem zawór N109 i dobrze go przemyłem zmywaczem uniwersalnym w sprayu nie było widać żeby był jakiś brudny czy coś, wkręciłem spowrotem, przeczyściłem jeszcze styk na tym zaworze na wszelki wypadek, sprawdziłem ponownie czy napęcie dochodzi po przekręceniu stacyjki było wszystko ok, no i po kilku próbach silnik zagadał :D
narazie nie jezdziłem, ale na ciepło odpala od kopa, w przewodach jest sporo powietrza ale myślę że po małej rundce powinno zniknąć
uważam problem za rozwiązany, wszystkim browar za pomoc :bigok:
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 01:35 przez andrzejr2006, łącznie zmieniany 1 raz.
mvp
Post autor: mvp » sob sty 30, 2010 20:42
miałem dziś podobny problem - odpaliłem samochod bez problemu - a potem jak zgasiłem to już nie chcial palić! obstawiałem coś z elektryką, bo rozrusznik kręcił dobrze, wygladało jakby nie podawało paliwa - sprawdziłem przewody i bylo OK - okazało się że to klapa gasząca się zawiesiła! rozruszałem ją i jest OK!
dołączam się do podziękowań bo ten wątek mnie dopiero na to naprowadził! :D
rafraf74
Post autor: rafraf74 » ndz sty 31, 2010 09:49
witam,jestem nowym posiadaczem golfa IV ,czy mógłby mi ktoś napisać gdzie znajduje sie ta klapa gasząca i ten zawór N109?z góry wielkie dzięki
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz sty 31, 2010 11:37
rafraf74 pisze:ten zawór N109?
rafraf74, No przecież piszesz zapytanie odnośnie zaworu N109 w temacie w którym jest zdjęcie na pompie!. Co do klapy to czytaj Tu. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252810
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
