Wskaźnik paliwa.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 12:58
bladzio1, wskaźnik temperatury na zegarach działa ?? Jak działa to rozebrać wszystko przy pompie i jeszcze raz dokładnie poskładać.
bladzio1
Post autor: bladzio1 » śr lut 17, 2010 13:09
Qto pisze:wskaźnik temperatury na zegarach działa ??
działa jak najbardziej. Wczoraj rozkręcałem ponownie smok (u mnie nie ma pompy), patrzyłem wszystkie kabelki ok, nie przerwane, na lutach też w porządku. Próbowałem zamienić na tej blaszce kabelki ale nic nie pomogło, być może to coś na tej blaszce po której chodzi pływak i do której są podłaczane kabelki?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 13:13
bladzio1 pisze:u mnie nie ma pompy
sorrki nie dopatrzyłem że TDI,
spróbuj zrobić zworkę na wtyczce, jak wskazówka ruszy to znaczy że problem w baku...
bladzio1
Post autor: bladzio1 » śr lut 17, 2010 13:35
Qto pisze:spróbuj zrobić zworkę na wtyczce, jak wskazówka ruszy to znaczy że problem w baku...
tzn. zmostkować wtyczkę, nic się nie spali?nie zrobi się żadne zwarcie?
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 13:35 przez bladzio1, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 14:05
bladzio1 pisze:tzn. zmostkować wtyczkę, nic się nie spali?
tak zmostkować, wskazówka powinna pokazać full...nic się nie stanie
robinho11
Post autor: robinho11 » czw lut 18, 2010 14:32
Panowie bo ja mam taki broblem kupiłem golfika juz z zepsutym wskaznikiem paliwa ale od czasu do czasu sie włacza tzn. wsakzuje ilosc paliwa ale gdy go podkrece na wyzsze obroty to wskaznik bezwładnie spada i dodam jeszcze ze niedawno przestał mi działac predkosciomiez niewiem czy to wina czezpiecznikow... z gory dzieki za odpowiedz
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lut 18, 2010 15:22
Oprócz znanych spraw, jak dobre włożenie wtyczki w licznik, dwie sprawy tu mogą działać: regulator napięcia alternatora oraz stabilizator napięcia licznika. O stabilizatorze, jak go zdiagnozować czy wymienić, gdzieś już czytałem, nie mogę teraz znaleźć :grrr:
robinho11
Post autor: robinho11 » czw lut 18, 2010 15:25
wtyczka jest włozona dobrze dodam ze licznik wymieniałem i w obu to samo
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » czw lut 18, 2010 15:25
robinho11
impulsator do wymiany
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
robinho11
Post autor: robinho11 » czw lut 18, 2010 15:28
a jak to sprawdzic czy to napewno impulsator
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lut 18, 2010 15:31
Podmianą z drugim. Najpierw poruszać chociaż wtyk.
Ja tak o tych wtyczkach, ale teraz wchodzi wszędzie wilgoć i często zaśniedzieją styki wtyczek i robią się cuda.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 18, 2010 16:29
robinho11, sprawdź bezpiecznik nr 7. Jak będzie ok to wymień impulsator.
bladzio1
Post autor: bladzio1 » czw lut 18, 2010 21:55
Podpiąłem się dziś pod VAGa i wyskoczył taki błąd:
2 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-00 - Open or Short to B+
Domyślam się, że ma to jednak związek z czujnikiem paliwa. Błąd kasowałem ale po ponownym odczycie wyskakuje nadal. Dodam jeszcze że sprawdziłem wartości w grupie 17, blok 2, w polu 2 było 0L, natomiast w polu 3 580 ohm.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 18, 2010 22:01
bladzio1, no...a sprawdzałeś to zwarcie pinów na wtyczce ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
