Cykanie w tweeterach & tuba/skrzynia
Głośniki zasilane sa z radia. Dopiero planuje dokupić wzmacniacz dla przodu. Kable wyglądają dobrze ale nawet jak by był któryś przecięty to zastanawiające by było że takie same zakłucenie jest w prawej jak i lewej stronie. Coraz bardziej zaczynam podjerzewać że zwrotnice zbierają te zakłucenia droga radiową.
=-Pinhead-=
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
http://vwforum.pl/dmuchawa/
W tej poradzie na fotkach widać (wtedy pisałem jako PhoeniX) jak mam zamocowaną zwrotnice. Jest ona wsadzona luzem w pianki. Po drugiej stronie jest zaklinowana zwrotnica przy bezpiecznikach. Co do stykania śrub to nie sprawdzałem ale sprawdze
=-Pinhead-=
- TUTENHAMON
Obadałem właśnie dokładnie sytuacje i nieco się wyjasniło. Cyka tylko lewa strona. Nie wiem jak ja to wcześniej słuchałem
Tak więc coś musi być nie teges przy lewym podłączeniu tweetera. Jak obroty wzrastają 2x to i cykanie przyspiesza 2x więc na pewno to aparat zapłonowy. Pewnie tak jak to zostało napisane jakiś kabel dotyka do masy auta albo sam fakt że zwrotnica jest dosyć blisko aparatu zapłonowego daje taki efekt. Ogólnie dzięki za porady
=-Pinhead-=
- TUTENHAMON
Zakupy już zrobione http://www.allegro.pl/show_item.php?item=75875939
Za zakłucenia wezme się w najbliższym czasie a jak sprzęt zostanie już zamontowany to zdam relacje jak to gra
=-Pinhead-=
o shit...Pinhead pisze:Zakupy już zrobione http://www.allegro.pl/show_item.php?item=75875939![]()
Czekamy na relacje odsluchowa - jestem ciekaw czy po podlaczeniu od razu nie wyrzucisz tego...
Pozdro
[b]Sprzęt PowerBass, μ-Dimension, Stinger, GroundZero, Hertz, Phonocar i inne[/b]
[url=http://tuninginside.pl][img]http://img504.imageshack.us/img504/4482/bannermalypz9.gif[/img][/url]
Skrzynia zamontowana
Problem z cykaniem w głośnikach usunięty
Jak się okazało sam fakt że zwrotnica była przy bezpiecznikach powodował ten problem. Zwrotnica została przełożona w inne miejsce i w końcu nie słysze iskry z zapłonu
Co do skrzyni to prawde mówiąc na pierwszy rzut oka po rozpakowaniu paczki byłem pod wrażeniem wielkości głośnika ale jakość wykonania jego membramy pozostawiała niestety wiele do życzenia. Po pierwszym odsłuchu byłem pod wrażeniem mocy tej skrzynki. Jak za tą kase jest naprawde bardzo mocna. Siła basu jest dosłownie taka że flaki się przewracają a cały fotel skacze jak by mi pasarzer z tyłu w niego z buta kopał
Niestety troche trudniej jest z regulacją basu tak aby grało idealnie z każdym utworem. Na wzmacniaczu od skrzyni skręciłem głośność praktycznie na minimum a pasmo przenoszenie dałem na najniższe (<50Hz). Dźwięk jest naprawde świetny jeśli słucham Korna, Iron Maiden, Metalliki, Mudvane, Theriona itp. Głęboki bas świetnie komponujący się z muzyką, prawie nie słychać że to bas ze skrzyni z tyłu. Znacznie gorzej jest jednak przy niektórych utworach jak "Pharrell Feat Gwen Stefani - Can I Have It Like That" gdzie bas jest po prostu za mocny. Na głównym planie jest bas a w tle coś gra i chyba ktoś śpiewa
Podobnie jest przy "Eminem - Till I Collapse" gdzie basior jest zbyt intensywny i praktycznie jedyne wyjście to ustawić w radiu na bas -6 (normalnie mam bas 0,podpicie basu 0, soprany +1) ale nie jest to dobre rozwiązanie bo wtedy trace przednie głośniki niskotonowe które nie mają co grać. To tylko takie przykłady ale zdarzają się utwory które słychać jak by grały prawie samym basem. I tu pytanie czy to normalne czy może o czymś świadczy ? Zastanawiam się czy winić za to sprzęt, tak nagrany utwór, tak nagraną mp3 czy może artyste który robi utwory z takim basem ?
=-Pinhead-=
- TUTENHAMON
