Kontrolka płynu do spryskiwaczy MK4
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lut 10, 2010 18:48
Qto pisze:kvazi555, trzeba zmienić kodowanie zegarów.
Oli pisze:mylisz się w 2 przypadkach, czujnik klocków, czujnik płynu, lampka od pasów, wszystko to kodujesz,
Oki, zwracam honor :-)
Swego czasu zakładaliśmy u znajomego klocki z czujnikami i nic nie musieliśmy kodować, ale być może coś miał w zegarach mieszane.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » śr lut 10, 2010 21:35
a czy ktos z Was wie przy jakim poziiomie plynu w zbiorniku wlacza sie ta kontorlka?
pytalem juz tutaj ale nie uzyskalem odpowiedzi :(
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
z gory dziekuje za pomoc
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
Oli
Post autor: Oli » śr lut 10, 2010 21:48
Bardzo prosto to sprawdzić. Odessać do zera, zalewać aż dwie końcówki czujnika będą w wodzie, odsysasz i mierzysz :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » śr lut 10, 2010 21:52
Oli pisze:Bardzo prosto to sprawdzić. Odessać do zera, zalewać aż dwie końcówki czujnika będą w wodzie, odsysasz i mierzysz :bigok:
wlasnie tego nie chcailem robic bo slyszalem ze bardzo latwo mozna zapowietrzyc cały ten uklad i zepsuc pompke od spryskiwaczy :)
myslalem ze ktos z Was wie ile dokaldnie plynu wskazuje rezerwa :)
Oli
Post autor: Oli » śr lut 10, 2010 21:56
Paluch_wroc pisze:latwo mozna zapowietrzyc cały ten uklad
moim sposobem nic nie zapowietrzysz nawet nie musisz pryskać
[b]148KM/326Nm[/b]
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » śr lut 10, 2010 21:59
Paluch_wroc napisał/a:
w sumie masz racje..przeczytalem bez zrozumienia ;d
jesli nie uzyskam odpowiedzi na moje pytanie to nic mi nie pozostanie jak spróbować Twojego sposobu;)
boneksl
Post autor: boneksl » ndz cze 20, 2010 16:44
Koledzy mam zmieniony licznik z fisem ,no i w zbiorniczku nei mam czujnika.
Posidam osobno zbiornik z czujnikiem i kostką,tylko gdzie pociągnąć przewody?
greg
Post autor: greg » ndz cze 20, 2010 17:08
boneksl pisze:tylko gdzie pociągnąć przewody?
1 do masy drugi do zielonej wtyczki licznika pin 6
depo
Post autor: depo » pn lip 12, 2010 13:30
Podepne sie pod temat, żeby nie zakładac nowego. jak uaktywnić kontrolke od tempomatu vagiem ? mam tempo ale kontrolka nie działa , nie swieci takze w teście ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
