słabo kręci rozrusznik na zimnym silniku
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » ndz sty 24, 2010 16:20
Karcz3 pisze:kilka razy jak juz przekreci to odpala ale tak nie powinno byc. w czym moze tkwic problem bo ja chce dac rozrusznik do regeneracji, może pomoże cos
Nie wiem w jakim stanie masz rozrusznik bo mój był już w takim ze musiałem wymienic nowy dałem za niego 150zł na allegro boscha oczywiscie :chytry: wymien tulejki na rozruszniku i nie zapomnij o tej co wchodzi do skrzyni biegów ona prowadzi wirnik rozrusznika pozdro.
Karcz3
Very Important Driver
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » ndz sty 24, 2010 16:46
mam znajomego ktory zajmuje sie regeneracja rozruszników i za 120zł zrobi mi z nim pożądek. kurde jak mi cos w aucie nie gra jak nalezy chory jestem, jeszcze dzisiaj kapcia złapałem i mała dojazdówke musiałem wstawic , jutro do wulkanizacji zajade. i ustawie sie na wizyte u lekarza elektryka z rozrusznikiem.
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
Robson83
Post autor: Robson83 » ndz sty 24, 2010 17:06
Witam.
Myślę że na trudności z rozruchem po postoju i na dużym mrozie może składać się kilka przyczyn, które sumując się uniemożliwiają rozruch silnika. Niedoładowany, słaby lub za mały akumulator, opory na rozruszniku i w silniku np gęsty olej. Jak do tego dojdą jeszcze niedomagania układu paliwowego i zapłonowego to już tyle.
Dziś miałem podobny problem, autko stało pod chmurką kilka dni. Dziś chcę odpalić a tu tylko odgłos rozrusznika który z byt wolno kręcił aby odpalić. Teraz ładuje pod prostownikiem, zobaczę jaka będzie różnica potem.
herk666
Post autor: herk666 » ndz sty 24, 2010 20:22
Witam,wymieniłem akumulator i jest spokój.Ale dalej jak są mrozy to słabo kręci.Pozdro
gasiorx
Post autor: gasiorx » ndz sty 24, 2010 23:32
mam pytanie koledzy czy wymiana tej tulejki w skrzyni od wirnika rozrusznika czy jakoś tak pisaliście wcześniej jest prosta w sensie że jak wyjmę rozrusznik to ją też bez problemu wymienię czy będzie trzeba coś więcej rozbierać??
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » ndz sty 24, 2010 23:39
gasiorx pisze:mam pytanie koledzy czy wymiana tej tulejki w skrzyni od wirnika rozrusznika czy jakoś tak pisaliście wcześniej jest prosta w sensie że jak wyjmę rozrusznik to ją też bez problemu wymienię czy będzie trzeba coś więcej rozbierać??
Wystarczy ze wyjmiesz rozrusznik i w bloku od skrzyni jest ta tulejka jej nie da sie tak łatwo wyjąć trzeba ją wydłubać ja to zrobiłem za pomocą wiertła zaostrzyłem jego koncówke na taki szpikulec i za pomoca młotka i tego wiertła wydłubałem ją.Gorzej jest z nabiciem nowej tulejki bo one łatwo pekaja ja znalazłem srobe wieksza od tej tulejki i ją delikatnie wbiłem młotkiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
