Sprzęgło
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw kwie 08, 2010 20:33
VireWolf88 pisze:będzie dawać rade czy może ma ktoś inne propozycje?
Docisk na podwójnej sprężynie, albo spieki, albo skrzynia 02A i sprzęgło G60, albo duże turbo i 210mm :bajer:
człek pisze:Jakie są objawy zużytego tłumika drgań skrętnych?
Słychać grzechotanie kiedy silnik chodzi na wolnych obrotach, po wciśnięciu sprzęgła, dźwięk cichnie.
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 20:36 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » czw kwie 08, 2010 22:05
OK Dzięki :pub: :pub:
pewnie skorzystam z ostatniego zestawu bo w planach i tak jest garet T3, chyba że za adoptuję coś z silnika od ibizy 1,9 bo trafił mi się ze skrzynią za dobre pieniądze tylko nie wiem co tam może siedzieć za sprzęgło ale zobaczymy :grin:
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw kwie 08, 2010 22:29
Pewnie jest takie jak masz.
człek
Post autor: człek » pt kwie 09, 2010 14:18
t0mal pisze: Słychać grzechotanie kiedy silnik chodzi na wolnych obrotach, po wciśnięciu sprzęgła, dźwięk cichnie.
no to tak mam.. , do tego dochodzi jeszcze szarpanie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu, więc chyba podejrzewam sprzęgło sie szykuje do wymiany, choć się nie ślizga.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt kwie 09, 2010 14:51
Trzeba się tym zająć bo zdarza się że sprężyny wypadają z tarczy i jest rzeźnia.
