VW 130KM TDI 2002r bierze olej,problem
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt sty 05, 2010 17:47
Tomi19 pisze:a co to oznacza ze pierscienie tlokowe sa zapieczone?od czego to sie wogole robi?jakie sa objawy?
Zapieczone pierścienie - pierścienie tłokowe zostają "zalepione" osadami i tracą możliwość ruchu, przez co nie uszczelniają całym swoim obwodem - najczęściej jest to spowodowane albo olejem o niższych parametrach albo przeciągnięcie - i to znaczne - okresu eksploatacji bez wymiany oleju.
Możliwe że w Twoim przypadku dotyczy to pierścienia dolnego - zgarniającego olej.
Inny wariant i pierścienie są swobodne:
Eksploatacja silnika na niskich obrotach i z dużymi obciążeniami powoduje "wybijanie" kanałów pierścieni w tłoku(rośnie luz wzdłużny w rowku) i wówczas następuje przetłaczanie oleju "w górę" co objawia się jego ubytkami. Silnik nie wykazuje utraty mocy.
Tu niestety tylko wymiana pierścieni a możliwe że i tłoków.
Tak, w telegraficznym skrócie... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Haki
Post autor: Haki » wt sty 05, 2010 18:09
Do tego sprawdzenie pompo wtryskiwaczy -- bo czuję ,że przez Minerala też po :ass: mogły dostać ... Reszta tak jak pisze oldstaszek
Tomi19
Post autor: Tomi19 » wt sty 05, 2010 18:11
dzieki za podpowiedzi,moze rzeczywiscie trzeba by bylo najpierw przeczyscic ten silnik i zalac go czyms troche lepszym,
Haki
Post autor: Haki » wt sty 05, 2010 18:26
Tomi19 pisze:dzieki za podpowiedzi,moze rzeczywiscie trzeba by bylo najpierw przeczyscic ten silnik i zalac go czyms troche lepszym,
Nie zalewaj czymś trochę lepszym a takim olejem ze specyfikacją 505.01 , który spełnia normy silników z PD
Tomi19
Post autor: Tomi19 » wt sty 05, 2010 18:45
tylko ze jak mam go zalac najpierw takim drogim olejem a on bedzie bral tyle oleju co bierze to za bardzo mi sie to nie podoba :grrr:
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt sty 05, 2010 19:58
Na razie - nic jeszcze w tym zakresie nie zrobiłeś, więc nie ma powodu aby "gdybać". :pub:
toomasian
Post autor: toomasian » śr sty 06, 2010 17:11
Witam.Ja tez mam problem z pobieraniem oleju.Nie mam niebieskiego dymku jak Tomi,ale zauwazyłem że pobiera.Rano jak jest zimny to kopci na biało,a pózniej to juz normalnie.Zalany jest castrolem spełniającym norme 505.01 a przebieg pokazuje 140tyś choć nie wierze w to.Co może być przyczyną-przegrzany silnk?
Ostatnio zmieniony śr sty 06, 2010 17:14 przez toomasian, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » śr sty 06, 2010 19:53
toomasian pisze:Witam.Ja tez mam problem z pobieraniem oleju.Nie mam niebieskiego dymku jak Tomi,ale zauwazyłem że pobiera.Rano jak jest zimny to kopci na biało,a pózniej to juz normalnie.Zalany jest castrolem spełniającym norme 505.01 a przebieg pokazuje 140tyś choć nie wierze w to.Co może być przyczyną-przegrzany silnk?
Z rana zwłaszcza w zimie - każdy TDI itp silniki Diesla = będą przy odpaleniu dymiły przez chwilę na biało. Nie masz się czym przejmować . Spalanie oleju w normach czyli około 1l/1000tys km też jest zwykłą rzeczą. U jednych pali oleju mniej , u innych więcej...
toomasian
Post autor: toomasian » śr sty 06, 2010 20:06
Dzięki Wielkie.Zresztą ten typ tak ma :grin: :pub:
[url=http://fanklubmoto2010.auto-swiat.pl/volkswagen/vw-golf/][img]http://fanklubmoto2010.auto-swiat.pl/files/2010/01/fan_468x60_2.png[/img][/url]
NATHAN
Post autor: NATHAN » śr sty 06, 2010 20:14
około 1l/1000tys km
nie że sie czepiam,ale albo 1000 km albo 1 tys. km ;)
poza tym chyba zgubiłeś jedno zero przy okazji ;)
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » śr sty 06, 2010 21:11
Nie przesadzajcie - 1 litr oleju na tysiąc kilometrów - konstrukcje silników sprzed 40 lat zużywały mniej i to sporo mniej, no i nie te oleje... :pub:
Ostatnio zmieniony śr sty 06, 2010 21:11 przez oldstaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
kurczakpl
Post autor: kurczakpl » śr sty 06, 2010 22:02
HAKI chciał napisać 1l/10.000 km to jest norma i takie są realia mój 2.0 tdi palki troszkę mniej niż litr.I kopci na biało w zimie jak parowóz ! Pozdro
Mój VW
http://kurczakpl.fotosik.pl/albumy/728355-3.html
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » śr sty 06, 2010 22:50
kurczakpl pisze:HAKI chciał napisać 1l/10.000 km to jest norma i takie są realia mój 2.0 tdi palki troszkę mniej niż litr.I kopci na biało w zimie jak parowóz ! Pozdro
Niejako kontynuując z postu o dynksie...
Młodszy syn wraca na wyspy i starszemu zabiera rewitalizanty do jego Alfy 1,9
JTD gdyż podbiera trochę oleju.
Relacje cenowe - 17 funtów a u nas 50zł
http://xadoshop.co.uk/shop/article_DBP/ ... d%3DDBP%26
Sprawdzałem więcej takich relacji dla gamy preparatów tego producenta i momentami byłem zaszokowany.
Samo życie...płać za język... :pub:
Haki
Post autor: Haki » śr sty 06, 2010 23:17
Zgadza się jedno " 0 " zgubiłem :prayer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
