Za wysoka temperatura na wskazniku
Ciukier
Wg tego co jest napisane w madrej ksiazce, to zalaczenie wentylatora przy 93-98, a wylaczenie 88-93. Nalezy sprawdzac palcem w zbiorniczku wyrownawczym. Termostat powinien zaczac sie otwierac przy 87, a calkowicie otworzyc przy 102 (to juz raczej trzeba sprawdzic w szklance). Tyle z teorii. Mi wskazowka z reguly znajduje sie w polowie, czasami skacze do 3/4. Dioda miga nawet przy zimnym silniku (jakies zwarcie na plycie deski rozdzielczej ;))
- Michael G60
___mi rowniez wskaznik pokazuje roznie połowa troszke za a czasami lezy na maksa jest to troszke dziwne poniewaz jadąc w trasie bez korkow nawet do 100km cały czas chodzi wentylator
wydaje mi sie ze jadąc powietrze studzi chłodnice i wentylator nie powinien chodzic!? jak to wreszcie jest koledzy ...
mateuszzyg
- souler
- VWGolf.pl Killer
malutkie wahania sa dopuszczalne. blad wskazania, zamienniki czujnikow, wydajnosc ukladu itp. -/+ 5 na wskazniku czesto sie zdarzamateuszzyg pisze:optymalnie musi byc na połowie. jak jest nizej to wymiencie termostat, jak za wysoka to czujnik temp. przy chłodnicy. kosz śmiech ok 30 pln
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
