mam ale to niestety tylko z jedej strony dziala tej sprawnejaron pisze:Czy masz funkcje domykania kluczykiem ? jezeli masz to sprubuj otwozyc nim moze pujdzie.
PROBLEM Z ELEKTRYCZNYMI SZYBAMI - sama się opuszcza !!!
Miałem ten sam problem z szybą od pasażera w golfie.
Kupiłem golfa i podczas jazdy ciągle szyba od pasażera sie otwierała. Najlepiej to przerobić u elektromechanika Szyby na przekżnikach, ale nie bedzie dzialac domykanie na kluczykiem. W golfach psuje sie po kilku latach to domykanie. Radze tak zrobic. NArzie mam przerobiona szybe od pasazera i mam spokuj.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
