Zablokowana skrzynia
GMS
Post autor: GMS » wt sty 12, 2010 23:23
trochę ta piątkę popsułeś powiem ci że nie zakładałem takich kół zawsze uważam jak skrzynię rozbieram ma na to sposoby podgrzewie do odpowiedniej temperatury bo kola się kruszą , może być taka sytuacja że piątka będzie hałasować, koła trzeciego biegu zmienisz bez problemu ja mam mieszaninę z kilku skrzyń poskładane tylko widzę że trójka i piątka wydłużą się co najmniej o 20 km każdy co może nie bardzo współpracować z reszta biegów...
Drogojad
Post autor: Drogojad » śr sty 13, 2010 00:12
docelowo i tak załoze te biegi jezeli jak mówisz ze da rade bez problemu napewno zadam relacje jak sie jeżdzi osobiście moge załozyć skrzynie cda po wymianie 2 łozysk oraz synchronizatora 2 tylko specjalnie kupiłem agc tj krutką skrzynie do jazdy zeby poczuć moc abf-a teraz juz mi wyszedzł Tuning bokiem dlatego mi nie zalezy na przełozeniach byle by sie dało jechać a może ta składanka bedzie dobra o ile z 1na 2 przejdzie płynnie to z 2 na trójke moge przy wysokich obrotach miec strzał z procy bo przy tych samych obrotach 2 na 3 rożnica jest az 34 KM/h o ile ktoś jedzie jak emeryt to moze przyspażać kłopotu ale gdyby zmiana biegów odbyła sie przy 6500Rpm kto wie duza moc obroty
GMS
Post autor: GMS » śr sty 13, 2010 00:35
ta skrzynia musiała być jakaś wadliwa ( trzeci bieg ) nie ma możliwości żeby się tak to rozpadło przy tym silniku
Drogojad
Post autor: Drogojad » śr sty 13, 2010 11:12
zgadza sie po rozebraniu okazało sie ze na tym kole które pękło brakowało 1 zęba był juz wcześniej wyszczerbany prawdopodobnie ktoś zaliczył dzwona na 3-cim biegu i tyle jak skrzynia jeszcze chodziła podczas jazdy na trójce było słychać tkie tyk tyk obawiałem się ze coś jest nie tak z nią no i w końcu sie popsuła :crazy: zrobie sobie składanke o której mówiłem i zobaczymy jak sie jeździ , no chyba ze dostane gdzieś ten 3 bieg bo narazie niemam czasu za tym latać
GMS
Post autor: GMS » śr sty 13, 2010 14:52
nie wiem czy dasz radę zrobić tą składankę patrząc jak demontowałeś koło piątego biegu , trzeba rozebrać prawie cały wałek główny co nie jest proste ja ostatnio powiedziałem że dość męczarni , kombinowania po raz kolejny i dorobiłem sobie odpowiednią płytę stalową która jest bardzo pomocna przy rozebraniu tego wałka bez tej płyty można zniszczyć koło drugiego biegu i całkiem "pozamiatać"
Drogojad
Post autor: Drogojad » śr sty 13, 2010 16:09
spoko spoko bede miał ściagacz taki odpowiedni + ksiązke jak rozebrać :hmm:
A przy obliczaniach prędkości wcześniej wkradł sie błąd bo nie wziołem pod uwage prezełozenia głównego ktore w AGC wynosi 3.944 i predkości bedą wyglądały nastepująco Obrazek czyli nie jest źle :bigok:
GMS
Post autor: GMS » śr sty 13, 2010 17:42
różnica między prędkościami jest nie wielka więc nie będzie to miało zbytnio znaczenia co do rozbierania skrzyni to nie radzę ściągać tak piątki jak jest na rysunku bo zaraz wylecą zęby albo trzeba mieć specjalistyczny ściągacz z długimi łapkami pod mniejszym kątem niż 90 stopni ja zawsze jak ściągam piątkę to rozbieram przesuwkę i łapie za nią a nie za koło , w tej książce będzie właśnie ta stalowa płyta o której mówiłem ściągacz nie nadaje się do rozbierania wałka głównego bo też łapie za zęby a ściąga się 3 biegi na raz więc na prawdę ciężko to idzie trzeba prasę do tego i dobrze jest podgrzać trochę bieżnie łożyska igiełkowego co jest na samej górze wtedy to znacznie lepiej idzie w razie jakiś pytań to pisz
Drogojad
Post autor: Drogojad » śr sty 13, 2010 18:05
ok dzięki postaram sie to zrobić profi zeby nic nie popsuc
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » śr sty 13, 2010 19:28
Melancholijnie podsumowując jak widzę cenę jakiegoś koła zębatego 6 stów to centralnie scyzor się otwiera, a potem się dziwią te aso-ćwoki, że normalny (czytaj szary i bidny) polak olej sam w trawie wymienia. Bo gdyby dodać ceny części z których składa się jeden golf to może kwota wyniosła by tyle co za bentleya. A kilka grybszych przeglądów i bardziej opłaca się nowe auto kupić, niż stare "reperować". A potem do tego jakiś ćwok pokaże się w TV i powie, że jakto można wogóle kupować używane auto (z miną na pyszczku jakby mówił o gumie do żucia) i wszystkie auta np. z niemiec to jeżdżące kupy złomu, szpachla, szpachla, szpachla.... A ty szary obywatelu tyraj na Tuski, co chwila podwyżka wszystkiego poza pensją...
:grrr:
Drogojad
Post autor: Drogojad » ndz sty 24, 2010 21:58
GMS, Witam wreszcie ogarnołem temat z wymianą wszystko poszło dobrze
Obrazek pozostało mi jeszcze pozakładać wodziki i uszczelnić połówke (ale to juz prościzna :) ) co bedę zresztą robił jutro w piwnicy z kotami , bo mrozy są trzaskające
wracając do tematu mam pytanie jak wyregulować synchronizator na 5 biegu ta śrubeczka na zdjęciu Obrazek poprostu przykręcić zwracając uwage zeby było wszystko równo w miejscu gdzie wchodzi wybierak czy trzeba coś konbinować z ustawianiem
GMS
Post autor: GMS » ndz sty 24, 2010 23:17
widzę że wymieniłeś, złożyłeś wszystko na piątkę z plusem słuchaj ja nigdy nie ruszałem tej śruby od regulacji piątki ale jak to ruszałeś to jest jakaś instrukcja do regulacji tego teraz nie pamiętam powinno być w tej książce co podsyłałeś fotki jak nie masz tego to jutro podeślę
Drogojad
Post autor: Drogojad » pn sty 25, 2010 09:56
dzieki znalazłem Obrazek
GMS
Post autor: GMS » pn sty 25, 2010 11:47
dokładnie to jeszcze tam są fotki też od nośnie regulacji piątki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
