Jak podłączyć wskaźnik doładowania turbo?
Adamm a wiesz moze pod jakie kolory kabli w kostce od wlącznika swiatel najlepiej sie wpiąć... wtedy niebede musial szukać miernika
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
jak osobno? tzn. jak to podlączyłes osobnym jakims przyciskiem włączasz?Adamm pisze:Fucker, po co wierciles w tym miejscu jak mozna rozwiercic gotowe juz miejsce fasd, nie mam pojecia ja sie wpinalem osobno
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- Adamm
Fucker, czytales dokladnie ten watek? jak masz te gwintowane wypustki z tylu to je przewiercasz i wkrecasz odpowietrznik i nie trzeba rzezbic a i dojscie ok
fasd, mialem pod stacyjke ze po przekreceniu zaplonu zapalaly mi sie zegary
aha ja chce mieć zrobiony po włączeniu światel
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Przyznam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie o którym mówisz.Adamm pisze:Fucker, nie wiem czy lepsze bo ja ja przygrecilem do gornej sruby
Natomiast zrobienie króćca zajęło mi kilkanaście minut, więc nic nie straciłem. Druga sprawa, musiałem tak zrobić, bo potrzebowałem te dwa uchwyty do wspornika. Każdy robi według siebie.
Ale pomysł dobry.
Ostatnio zmieniony pt gru 25, 2009 15:52 przez fasd, łącznie zmieniany 1 raz.
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
czyli nie da rady grr... i musze czekac jak jakichś gaziarz bedzie mial otwarteAdamm pisze:fasd, podcisnienie do EGRa
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
