zamarznięty centralny zamek
wara99
Post autor: wara99 » wt gru 06, 2005 13:31
Jak sie rozgrzeje to psiknij WD40 do zamka i bedzie po problemie, nie radze lac oleju
tak zrobilem i pomoglo .
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt gru 06, 2005 23:31
Gonzo moja rada jest taka jak wyzej napisałem.Tak na marginesie to z wd40 to moim zdaniem to półśrodek a nawet mniej . To dla leniwych.jak chcesz coś zrobić dobrze to od a do z.To tak jak na superglu lub na drucik.Zawsze można coś szybko zrobić ale to jest na krótką metę .Jak czasami są ludzie którzy mieli z czymś problem i rozwiązali go definitywnie i ostatecznie i chcą się tą wiedzą podzielić z innymi to fajnie a czy ktoś weżmie sobie do serca te rady to już sprawa jego.Niewiem każdy robi jak uważa ja chcę pomóc jak tylko umiem najlepiej.Pozdrawiam.
mACK
Post autor: mACK » czw gru 08, 2005 08:31
Hello,
U nie ten "półśrodek dla leniwych" :) działał całą zeszłą zimę i działa również teraz .
Możesz oczywisćie rozbierać zamek i suszyć ,albo najlepiej kupić nowy i wstawić :))
Wybór należy oczywiście do Ciebie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
