jakie swiece żarowe do podgrzewacza cieczy chłodzącej
baku250
Post autor: baku250 » śr gru 23, 2009 16:23
Moj byl na rynek włoski to moze stąd ten brak :grin:
Volkswagen-Das Auto
MÓJ GOLF http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=231989
Boosterpl
Post autor: Boosterpl » pn sty 04, 2010 01:20
Ja tez mam z Włoch AHF, czy ktoś się orientuje czy jak zakupię ten podgrzewacz (czyli rozgałęźnik ze świecami bo są na allegro) to czy mi to podejdzie bez problemów. Oraz czy jest szansa, że sterowanie tymi świecami jest gdzieś wypuszczone?
lordman
Post autor: lordman » śr sty 06, 2010 22:38
Sztomel, a posiadasz może numer katalogowy do świec ale silnika AHF, bo też się przymierzam do wymiany tych świec ale nigdzie nie mogę znaleźć info na ich temat..
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw sty 07, 2010 00:24
lordman pisze:Sztomel, a posiadasz może numer katalogowy do świec ale silnika AHF, bo też się przymierzam do wymiany tych świec ale nigdzie nie mogę znaleźć info na ich temat..
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
lordman
Post autor: lordman » czw sty 07, 2010 17:26
wielkie dzięki mariusz75,
jarkob
Post autor: jarkob » czw sty 07, 2010 18:30
Potrzebuję nr katalogowy świecy podgrzewającej płyn chłodzący oraz świec podgrzewających komorę silnika do golfa III AFN.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw sty 07, 2010 19:42
jarkob pisze:Potrzebuję nr katalogowy świecy podgrzewającej płyn chłodzący oraz świec podgrzewających komorę silnika do golfa III AFN.
Obrazek Obrazek
okolice POZNANIA
jarkob
Post autor: jarkob » czw sty 07, 2010 19:55
Bardzo dziękuję
[ Dodano: 27 Sty 2010 15:03 ]
Witam,
Wymieniłem u siebie świece do podgrzewania płyny chłodzącego. na takie: http://allegro.pl/item847050181_swiece_ ... e_ger.html
Świece pasują i grzeją. Trzeba mieć duuuużo cierpliwości aby je odkręcić + dobre klucze. Jeżeli ktos potrzenbuje to mam 2 sprawne świece używane do sprzedania. Okazało się że 2 były sprawne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
