Chce wstawić neonki podświetlające nogi w aucie ale...
Rafit
Post autor: Rafit » pt gru 02, 2005 16:44
no ale czasami pewnie będę chciał, aby świeciły bez włączonych świateł, więc muszą być odzielnie podłączone. A może to całe 15v to tylko jakiś wymysł ?
kesier
Post autor: kesier » pt gru 02, 2005 18:49
adek126 pisze:Albo poprostu bezpiecznik wstaw..
bezpiecznik to chyba od wzrostu napiecia nie chroni co???
k3fir
Post autor: k3fir » pt gru 02, 2005 19:54
kup katody na allegro kosztuja grosze... i swieca o niebo lepiej niz jakies tam neonki z diod
tak to wygladalo u mnie
i nie tsza zadnych rezystorkow itp :)
Rafit
Post autor: Rafit » pt gru 02, 2005 22:11
Diodowym neonom mówimu stanowcze NIE :)
Dokładnie kupiłem KATODY, tylko mówie na to neony, bo nie każdy wie co to katoda :)
Wiem jak świecą, bo mam je w komputerze i dają zbyt godny efekt. Dokładnie jak u ciebie w aucie.
Jednak przy zakupie było info o tych 15V i przepaleniu inwertwera (KATODY REVOLTEC)
[quote]UWAGA! - Neony te nie nadają się do zastosowanie w samochodzie!
Napięcie w samochodzie normalnie co prawda wynosi 12V, ale w momencie odpalania silnika podnosi się do 15V, co przepala inwerter.[/qoute
domator18
Post autor: domator18 » pt gru 02, 2005 23:02
Co do napięcia to oczywiście podczas rozruchu ono spada, ale nie słyszałem żeby wzrastało. To po pierwsze, po drugie jeżeli byłaby to prawda to inne urządzenia elektryczne też ulegałyby uszkodzeniu. po trzecie nie każde auto ma napięcie 12V. A po czwarte jeżeli zamontujesz opornik to neon będzie słabiej świecił.
malolat
Post autor: malolat » sob gru 03, 2005 01:27
jak koniecznie chcesz stabilizowac to musisz kupic z tego co pamietam 7812, a prad ze 2 razy wiekszy niz tych katod, sciagnij pdf-a do niego i zobaczyc co i jak polaczyc. aa, jakis radiator mozna przykrecic bo sie moze grzac... napiecie w aucie wacha sie od 13v do 14,4, wieksze nie ma prawa
Krembul
Post autor: Krembul » sob gru 03, 2005 01:51
A po co Ci te neony??? Musisz w nocy patrzeć na nogi żeby właściwy pedał wciskać??? Zupełnie tego nie rozumiem. Tak jak ktoś wyżej napisał to straszna "wieś". Ja bym się wstydził z czymś takim jeździć. Takie samo kasztaństwo jak neon pod samochodem czy diody w dyszach spryskiwaczy. Tragedia jakaś!!! Ale jak kto lubi... :P
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
michas28
Post autor: michas28 » sob gru 03, 2005 07:57
prawidłowy prąd ładowania to od 13,9V do 14,5V
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
domator18
Post autor: domator18 » sob gru 03, 2005 10:21
michas28 pisze:prawidłowy prąd ładowania to od 13,9V do 14,5V
Chyba chciałeś napisać napięcie, bo prąd wyraża sie w Amperach
Marcin459
Post autor: Marcin459 » sob gru 03, 2005 11:36
moim zdaniem wystarczy sam stabilizator jestem z zawodu elektronikiem to troche jarze :-) najlepszy bedzie stabilizator "7812" sa najpopularniejsze kosztuje maks 2 zyle.
[ Dodano: Sob Gru 03, 2005 10:37 ]
aha mozesz miec nawet 16 voltow to i tak zawsze po tym stabilizatorze bedziesz mial zawsze 12 V
Rafit
Post autor: Rafit » sob gru 03, 2005 11:55
Krembul pisze:Tak jak ktoś wyżej napisał to straszna "wieś". Ja bym się wstydził z czymś takim jeździć. Takie samo kasztaństwo jak neon pod samochodem czy diody w dyszach spryskiwaczy. Tragedia jakaś!!! Ale ja
Spryskiwaczy w aucie nie mam zamiaru podświetlać. Każdy robi to co lubi i co mu się podoba. A tak poza tym to ludzie zaczynają mylić już pojecie wsi ze wszytkim... niedługo nawet brewka kamei stanie się wsią itd. Bo teraz wychodzi, że jedyna co można zrobić w golfie to dać glebe i felgi, bo jak już się da inne lampy z tyłu to też wieś... brewki wieś wszystko wieś... jak tak dalej pojdzie to i golf będzie wieś... bo jak wogóle będzie można czymś takim jeżdzić... nie wiem czemu się wogóle taki stereotyp wykreował... Wieś jest wtedy kiedy coś się robi co wogóle nie pasuje do auta np wstawia się do golfa zderzaki od opla calibry... a nie jak ktoś chce sobie dodać jakiś mały elemencik. Ja osobiście lubie neonki i wzystko co świeci. Podoba mi się taki efekt jaki one dają, a to że inni uważają, że to wieś to już ich sprawa nie moja 8).
regitmc
Post autor: regitmc » sob gru 03, 2005 12:03
Możesz wmontować stabilizator, albo coś trochę tańszego. Mam tu na myśli kondensator. Używa się go jako najprostszego stabilizatora.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Marcin459
Post autor: Marcin459 » sob gru 03, 2005 12:15
ale kondensator nie zmniejszy napiecia wprost przeciwnie moze zwiekrzyc, kondensator tylko filtruje napiecie
flatron316
Post autor: flatron316 » sob gru 03, 2005 12:59
Marcin459 pisze:ale kondensator nie zmniejszy napiecia wprost przeciwnie moze zwiekrzyc, kondensator tylko filtruje napiecie
Jak włączony ten kondensator ma niby być?
Jak rozumiem to równolegle bo przy prądzie stałym a taki chyba jest w samochodzie pik włączony w szereg to przerwa.
Nic ci tam nie pofiltruje kondensator - tylko stabilizator jak sie boisz cię ratuje jak ci pisali wyżej
pozdro flat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
