NIerówne obroty 1.9GTD
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pn gru 21, 2009 21:25
rubix pisze:I jeszcze jeden szczegół jak autko się zagrzeje to jak zapalam bez ssania to trochę długo kręci tak z 6s a z ssaniem odrazu czy tak powinno być?
typowy objaw zbyt póżnego kąta wtrysku .
rubix pisze:dojeżdzam do skrzyżowania i stoje np. na światłach to obroty są tak na 980 obr/min i jest chwile ok i nagle taki pffffff obroty lekko spadną z tylu trochę się zadymi i znowu chwilę ok i tak w kółko
a co do tego to wolał bym się mylić ale zalatuje mi to początkiem końca klina na dolnym kole rozrządu
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 21:26 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
rubix
Post autor: rubix » pn gru 21, 2009 21:28
ale, na ssaniu tego nie robi chodzi równiutko i nawet dymka nie puści tak samo jak trzymam mu tak więcej obrotów na biegu jałowym tak około 1100, to mógłby być to ten klin?
[ Dodano: 22 Gru 2009 15:51 ]
rubix pisze:ale, na ssaniu tego nie robi chodzi równiutko i nawet dymka nie puści tak samo jak trzymam mu tak więcej obrotów na biegu jałowym tak około 1100, to mógłby być to ten klin?
Koledzy a jak dam ssanie i cały czas będzie włączone i ustawie na nim niskie obroy to czy moge tak jeździć? nie zepsuje się nic? Nie straci siły?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
