nie odpala
jackyz
Post autor: jackyz » pt gru 18, 2009 11:36
flatron316,
tylko zapomniałeś napisać o skutkach ubocznych stosowania samostartu.
Jacek
flatron316
Post autor: flatron316 » pt gru 18, 2009 12:22
jackyz pisze:flatron316,
Tak a jakie są bo nic nie wiem?
Pewnie takie o jakich mi mówili jak LPG jak zakładałem w 1 aucie w 89r :rotfl:
Aha dziura ozonowa???Efekt cieplarniany?Z Kopenhagi wróciłes wczoraj wróciłes?
belushi
Post autor: belushi » pt gru 18, 2009 12:23
ni huhu Panowie, właśnie próbowałem odpalać i nic z tego na benzynie jakby chciał ale nie zakręcił pod koniec spróbowałem na gazie i mogiła, nie chce więcej kręcić bo coś się rozpieprzy, trzeba chyba szukać kogoś kto sholuje i jakiegoś ciepłego garażu
flatron316
Post autor: flatron316 » pt gru 18, 2009 12:35
daj mu tego startera -15 pln to taniej niż holowanie +garaż
belushi
Post autor: belushi » ndz gru 20, 2009 12:47
próbowałem samostartu i pupa, sholowałem do ciepłego garażu i pupa zaprowadziłem do mechanika, wymienił świece kopułkę i palec i zapala od strzała, mróz po prostu pokazał gdzie jest problem, dzięki za podpowiedzi Panowie.
azizi
Post autor: azizi » ndz gru 20, 2009 14:23
mam to samo, rozrusznik kręci, aku mam dobry, a auto nie pali
za pierwszym razem z rana np dziś załapał ale przy naciskaniu gazu, po chwili spadł z obrotów i potem po około 20min prób odpalania poddałem się :/
palnę na benzynie, przepustnica czyszczona była 2 miesiące temu, robiona adaptacja, przy mniejszych mrozach nie ma problemu, nie mam pojęcia o co chodzi, pewnie będę musiał do mechanika zaholować go :/
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 16:20 ]
ok odpaliłem go
stał około 1h w ogrzewanym garażu, dodatkowo dolałem denaturatu, tak 2/3 małej butelki na 1/4 zbiornika
kręciłem trochę czasu i załapał, tak jak by paliwo zaczęło do niego dochodzić
mam nadzieje że jest to wina paliwa, a nie czegoś innego, ale dobrze że odpalił
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
