[mk II] Niedogżanie Silnika
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt gru 02, 2005 18:03
może byc że termostat masz dobry tylko źle założony, może gdzies sie blokuje w prowadzeniu i nie może zamknąć obiegu całkowicie, cały czas nawet jak zimny silnik to lekko puszcza płyn przez chłodnice i dlatego podczas jazdy temp spada ci do 60, a na postoju jest OK czylo 90, sprawdź termostat - wrzuć go to wody podgrzej na kuchence i sprawdż termometrem przy jakiej temperaturze sie otwiera, jak bedzie dobry to spróbój jeszcze raz poprawnie założyć!
zibi025
Post autor: zibi025 » sob gru 03, 2005 16:08
Dzięki za radę. Zmiana termostatu wystarczyła.
Gregordi
Post autor: Gregordi » sob gru 03, 2005 21:46
Witaj uważam ze to termostast tak jak koledzy piszą. Sa dwa obiegi mały i duży i jesli nie puszcza zbyt predko na duży obieg to jest prawidłowa reakcja.
malolat
Post autor: malolat » sob gru 03, 2005 23:39
zibi025 pisze:Dzięki za radę. Zmiana termostatu wystarczyła.
to chyba powinno wystarczyc nie?? :>
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz gru 04, 2005 16:14
malolat pisze:
:bigok:
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
