spryskiwacze przedniej szyby
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt gru 15, 2009 12:05
tomekmazy, to jest temat dotyczący golfa mkII, w mkIV zupełnie co innego jest - popytaj gdzie indziej, poszukaj na forum...
pawcio1989999 pisze:czy to może być spowodowane tym że nie mam zamontowanego przekażnika czasowej pracy wycieraczek czy jest jakiś inny feler???
BeEerT pisze:Lipek81, A co z wycieraczkami z przodu, tymi które powinny zadziałać wraz pojawieniem sie płynu na przedniej szybie? Bo one też nie wstają,a moim zdaniem powinny mimo to że płyn nie leci, dobrze myśle ?
- tak. Jeżeli nie masz przekaźnika 19 lub 99 (od wycieraczek) w skrzynce przekaźników, to wycieraczki nie będą machały przy użyciu spryskiwacza. Ale jeżeli masz przekaźnik, a wycieraczki nie działają i spryskiwacz też, to na 90% manetka.
BeEerT, poszukaj na forum, jak rozebrać i dostać się deo manetek - było wielokrotnie opisywane.
BeEerT
Post autor: BeEerT » wt gru 15, 2009 18:24
Panowie, dzisiaj jadąc, chciałem zobaczyć czy wycieraczki sie podniosą i ku mojemu zdziwieniu, ciągnąc manetke, wycieraczki zaczeły wycierać (4 razy) a płyn leciał tylko że na tylną szybą. Tak więc chciałem zobaczyć co się stanie jak pchne manetke no i płyn leciał na przód a wycieraczka chodziła na tyle :grin: . Moim zdaniem to winna jest manetka, bo pompka wydaje się być sprawna
Zielony34
Post autor: Zielony34 » wt gru 15, 2009 22:55
Ja ostatnio też zakładałem temat o manetce. Poradziliście mi wymianę manetki, zobaczymy czy to pomoże ale co mnie zaskoczyło, piszecie że wam się wycieraczki uruchamiają jak włączycie spryskiwacze O_O Ja nigdy czegoś takiego nie miałem, spryskiwacze włczały mi się zazwyczaj dopiero kiedy uruchomiłem pierwszy bieg wycieraczek, rzadko działał bez uprzedniego włączenia wycieraczek.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b6c98f6f9ce096d.html][img]http://images39.fotosik.pl/170/4b6c98f6f9ce096dm.jpg[/img][/url]
BeEerT
Post autor: BeEerT » śr gru 16, 2009 16:21
Doszedł kolejny objaw. Tylna wycieraczka robi tak jakby pół swojego ruchu i zatrzymuje się. Na dniach będę wymieniał manentke, zobaczymy co sie stanie
[ Dodano: 24 Gru 2009 15:17 ]
Witam!
Dawno nic nie pisałem, w tym temacie. W końcu udało mi się dostać "nową" manetkę. Wymieniłem i nareszcie działa prawie jak należy. Jedyne co nie działało tak jak należy to te nieszczęsne spryskiwacze dawały na odwrót. Ale nie myśląc długo zamieniłem kabelki przy pompce i teraz pryskają tak jak fabryka chciała :grin:. Został mi jeszcze tylko problem tej tylnej wycieraczki, że pół ruchu tylko wykonuje, ale kolega z forum podpowiedział żeby masy poczyścić przy silniczku, ale to robota już po świętach. Dzięki wszystkim za pomoc i Wesołych Świąt życzę
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » pt cze 04, 2010 10:45
Panowie szybkie pytanie :)...
Przewody od sprysków idą razem z wiążką kabli zwiniętych przy komputerze? ; o
