Drzwi opadaja, byly poprawiane i znow o samo
kijannaa
Post autor: kijannaa » pt gru 02, 2005 11:17
To nie jest śruba tylko wieloklin który właśnie do tego służy. Nie reguluje zawiasu tylko kąt pochylenia drzwi. I jak wszystko działa sprawnie to jest ok. Ja co roku w Polówce smaruje to i nic się nie dzieje. Jak to nie ma odpowiedniego nasmarowania to właśnie ten wieloklin się przycina i samoczynnie przestawia drzwi. I dlatego opadają. A poza tym po to to jest że wraz z wiekiem i wyrobieniem materiału jest możliwość podregulowania.[/quote]
Czyli wystarczy go przesmarować czy muszę to regulować??
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt gru 02, 2005 11:21
kijannaa pisze:To nie jest śruba tylko wieloklin który właśnie do tego służy. Nie reguluje zawiasu tylko kąt pochylenia drzwi. I jak wszystko działa sprawnie to jest ok. Ja co roku w Polówce smaruje to i nic się nie dzieje. Jak to nie ma odpowiedniego nasmarowania to właśnie ten wieloklin się przycina i samoczynnie przestawia drzwi. I dlatego opadają. A poza tym po to to jest że wraz z wiekiem i wyrobieniem materiału jest możliwość podregulowania.
Czyli wystarczy go przesmarować czy muszę to regulować??[/quote]
Kapnąć oleju zawsze nie zawadzi. Ale tym trzeba podregulować drzwi.
[ Dodano: Pią Gru 02, 2005 10:22 ]
W weekend zrobię zdjęcia jak wygląda to u VW POLO i trochę opiszę tego.
kijannaa
Post autor: kijannaa » pt gru 02, 2005 12:14
TheGwiazdor pisze:W weekend zrobię zdjęcia jak wygląda to u VW POLO i trochę opiszę tego.
Bedę wdzięczny. Wielkie dzięki
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pt gru 02, 2005 15:55
zrobiłem zdjęcia moich zawiasów, może ktoś pokaże gdzie tam jest jakaś regulacja, jeślu wogóle jest
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt gru 02, 2005 16:47
ku_bi pisze:zrobiłem zdjęcia moich zawiasów, może ktoś pokaże gdzie tam jest jakaś regulacja, jeślu wogóle jest
Ku_bi a tą srubę mocowania zawiasu do drzwi da się luzować? Może na tym się da? U mnie jest zupełnie inaczej. W sobotę pyknę fotki to pokaże.
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pt gru 02, 2005 16:51
tak oczywiście, że się da luzować to śruba typu torx
ksorzel
Post autor: ksorzel » pt gru 02, 2005 17:08
jesli wszyscy myslimy o tej samej srubce to u ciebie ku_bi jej nie ma
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pt gru 02, 2005 17:13
ksorzel pisze:jesli wszyscy myslimy o tej samej srubce to u ciebie ku_bi jej nie ma
to nieźle :panna:
Lukbro
Post autor: Lukbro » pt gru 02, 2005 21:10
wow !! jak tam czysto jest ;)
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pt gru 02, 2005 21:37
Lukbro pisze:
mówisz, że czysto... a mnie sie wydaje, że brudno :hehe:
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » sob gru 03, 2005 10:22
ku_bi pisze:
Lukbro pisze:
To jeszcze u mnie nie widziałeś jak brudno ja mam. Dopiero na wiosne będę demontował drzwi i to czyścił.
solowa123
Post autor: solowa123 » czw gru 08, 2005 14:37
ktoś napisał ze jest tam sróbka pod czarnym kapturkiem do regulowania
drzwi tyle ze ta sróbka ma pare milimetrów gwintu i moim zdanie służy to bardziej
do blokady by drzwi sie nie spadły z jakiegoś powodu z zawiasów niż
regulowanie opadających drzwi.
Ja podłożyłem podkładki i jest gitara
______________________________________
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw gru 08, 2005 15:28
solowa123 pisze:ktoś napisał ze jest tam sróbka pod czarnym kapturkiem do regulowania
No tam więcej nie potrzeba niż mm ruchu.
solowa123
Post autor: solowa123 » czw gru 08, 2005 15:55
podłożyłem te podkładki ale wiecej wole nic nie majsterkowac przy zawiasach
by calkiem nie opadły bo były by jaja :hmm:
