Dużo więcej jest momentu tarcia, jak nie wierzysz to możesz sam łatwo sprawdzićJJacek pisze:Znalazłem takie informacje na stronie Peloquina, dotyczące seryjnego spięcia szpery, o wiele lepsze niż nic nie mówiące 25%:
it was clear that the two or three pounds of preload it offered was of little or no value as a limited slip
Czyli jakieś 3-4 Nm.
skrzynia 2y
skrzynia 2y
skrzynia 2y
Cytuje tylko artykuł ze strony Peloquina bo innego źródła nie znalazłem (link bo zapomniałem go umieścić w poprzednim poście http://www.peloquins.com/pr_stage_two_upgrade.html). Rozumiem, że chodzi Ci o eksperyment z podniesionymi przednimi kołami i np. dynamometrem? (tak na szybko piszę bo do końca się nad tym nie zastanowiłem jak by to sprawdzić, więc pewnie jestem w błędzie)
Dostałem takie info na clubgti, że to są cześci 19 i 20 z tego schematu:
skrzynia 2y
Znalazłem coś takiego:
http://brokevw.com/difftest.html
Factory = 26 - 29 ft-lbs -> czyli 35-39 Nm, całkiem nieźle.
toffic jak ty proponujesz to sprawdzić ?
skrzynia 2y
Robie praktycznie tak samo jak na linku wyżejJJacek pisze:jak ty proponujesz to sprawdzić ?
