świece żarowe
Beliar
Post autor: Beliar » wt gru 08, 2009 18:34
synek16 sprawdze to zeczywiscie to moze byc wina masy:)
shoty
Post autor: shoty » śr gru 09, 2009 01:19
widze ze nikt nie ma pomyslu co to moze byc . moze mi jakos to omija przekaznik po jego wyciagnieciu i dlatego jest tam napiecie ciagle , a moze jakas masa ??
Beliar
Post autor: Beliar » pn gru 14, 2009 01:16
sprawdzilem i wyszlo ze kabel od altka byl rozlaczony,po 2 znalazlem kabel nie zaizolowany ktory dotykal byc moze czasami aku i dlatego sie to moglo tak dziac.Dzieki Byku21. za pomoc
casylimi
Post autor: casylimi » pn gru 14, 2009 20:36
Ten sam problem z odpalaniem mam. Na włączonym silniku zauważyłem że zmieniają się obroty po wpięciu/wypięciu zasilania świecy- to normalne? czy gdzieś jest zwarcie jak w poście wyżej?
shoty
Post autor: shoty » wt gru 22, 2009 02:19
casylimi, moj problem ze swiecami juz jest rozwiazany. pisalem to juz w innym poscie gdzie tez zadawalem to pytanie. okazalo sie u mnie ze ciagle npiecie mialem dlatego ze w skrzynce bezpiecznikow mialem zle podpiety przewod od zasilania swiec. A co do twojego pytania to normalne ze sa inne obroty jak podepniesz zalilanie do swiec, gdzy swiece grzeja biora duzo pradu jakies 50 amper
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 335 gości
