Zmieniam silniczek- potrzebuje drobnych porad
Mam w razie czego kompletny silnik 1.8 model 1P (identyczny jak PB/ PF) z wiązką elektr., sterownikiem (nawet z chipem od GTO), kawałkiem wydechu z sondą, z filtrem powietrza z przepływomierzem itd. W moim G2syncro zrobilem swapa na 1.8T20V i wszystko co z niego wymontowałem czeka teraz na wykorzystanie. Silniczek chodził do ostatniej chwili jak żyleta, ma jakies 200tys km przebiegu, dostawał co 10tys Castrol i zawsze benzynke piewszego sortu. Odbiór tylko osobisty (Kwidzyn), cena za wszystko 2000zl. Wiecej info w razie czego na PW lub @.
Chłopaki sorki za OT
- VWjowiec
- ..::Golf Black Club::..
silnik jest prawie kompletny, wiązka z kompem digi 2 jest, tylko brak kopułki, przewodów WN, obudowy filtra powietrza, alternatora, wieszaka który trzyma altek, przegub poszedł ten wewnetrzy od skrzyni, półosie są z przegubami, jeszcze właściciel zgromadzi pare gratów i zaczynamy swapbodzio_j pisze:To prawda, silniczek miodzio. Problem może być z z komputerem jeśli masz utomat.Borys pisze:niczym sie nie różnią, wszystko pasi, czesci dostępne bez problemu
Ciężko dostać.
Kopułkę, kable dostaniesz bez problemu. Obudowę filtra jak czytałem też. I masz rację, tam odchodzą dwie rureczki, nie pamietam już do czego one są.
Mam pytanie w związku z tym silnikiem. W głowicy obok czujnika ciśnienia oleju jest wyjście na wąż do nagrzewnicy. Na tym wężu jest jakiś czujnik na 4piny. Nie wiem od czego. U mnie nie jest podłączony, silnik normalnie pracuje. Jak możesz się dowiedzieć co to takiego bedę zobowiązany.
pozdro.
bodzio_j
pozdro.
bodzio_j
Mi wydaje sie, ze jest to czujnik temperatury wody dający impuls do komputera (sterowanie wtryskiwaczami). Reguluje wolne obroty, tzn w miare nagrzewania sie silnika wolne obroty powinny spadać. Wydaje mi sie także, że gdybyś miał ten czujnik odłączony, to zuzycie paliwa byłoby troche wyzsze.bodzio_j pisze:. Na tym wężu jest jakiś czujnik na 4piny. Nie wiem od czego. U mnie nie jest podłączony, silnik normalnie pracuje. Jak możesz się dowiedzieć co to takiego bedę zobowiązany.
pozdro.
bodzio_j
pozdr
pavel
Oprócz tego czujnika mam jeszcze dwa : niebieski i to on spełnia chyba tę rolę, i czarny od wskaźnika.pavelTT pisze:Mi wydaje sie, ze jest to czujnik temperatury wody dający impuls do komputera (sterowanie wtryskiwaczami). Reguluje wolne obroty, tzn w miare nagrzewania sie silnika wolne obroty powinny spadać. Wydaje mi sie także, że gdybyś miał ten czujnik odłączony, to zuzycie paliwa byłoby troche wyzsze.
bodzio_j
