he sorki zmeczony jestme nie mysle a po przejechaniu tak po 15 minutach jazdy hamowania po miescie tak sie grzeja niezdatnie zapowietrzone mowisz?sorki za banalne pewnie dla was pytanie co ma zapowietrzenie do grzania sie felgi?nie zrozum zleFURMAN TDI pisze:chodziło mi po przejechaniu ilu kilometrów robią sie gorace?pewnie sa zapowietrzone
hamulce sie grzeją
- FURMAN TDI
a ma to że przy normalnym funkcjonowaniu felga nie powinna się grzać nawet w lecie a teraz mamy jesień. Powietrze w układzie rozpręża się i powoduje minimalne ale jednak ciągłe hamowanie koła.dereza pisze:he sorki zmeczony jestme nie mysle a po przejechaniu tak po 15 minutach jazdy hamowania po miescie tak sie grzeja niezdatnie zapowietrzone mowisz?sorki za banalne pewnie dla was pytanie co ma zapowietrzenie do grzania sie felgi?nie zrozum zle cos blokuj czy
Próbowałeś kręcić ręcznie kołem na lewarku? kręci się luźno czy jest jakiś opór?
[ Dodano: 02 Gru 2009 10:37 ]
Na przedniej osi możesz nie wyczuć tego ponieważ sama przekładnie wytwarza opór i uniemożliwia wychwyceniu tego.
Ale wystarczy minimalny nacisk klocków na tarcze (czasami samo stykanie i ocieranie się)co powoduje że w trakcie jazdy tarcze rozgrzewają się powodując zwiększenie swojej objętości(podstawowe prawa termodynamiki) a co za tym idzie do jeszcze większego napierania na klocków na tarcze(hamowania)
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 11:23 przez FURMAN TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
bylem u mechanika odebrać,powiedział że pompa hamulcowa przepuszcza czy coś takiego i możliwe,że pompa już nie spełniła swojej roli i to przez nią sie tak grzeje?pewnie trzeba wymienić na nową,ale mogą sie grzać przez głupią popsuta pompe hamulcową?
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 20:04 przez dereza, łącznie zmieniany 1 raz.
Najłatwiej sprawdzić to tak, jedź powoli i wrzuć na luz na równej drodze.
Obserwuj czy auto toczy się długo i zatrzymuje się bardzo powoli czy zatrzymuje się dosyć szybko i wyczuwasz lekkie przyhamowanie.
Jesli hamulce trą, to prawdopodobnie jest to wina tłoczków. Po prostu pracowały one tylko w jednym miejscu, a teraz po założeniu nowych, grubych klocków tłoczki zacinają się i nie odbijają. W tym przypadku trzeba będzie najlepiej wymienić tłoczki na nowe + uszczelki.
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 20:51 przez ordy, łącznie zmieniany 1 raz.
- FURMAN TDI
dużo prawdopodobieństo przeciesz podciśnienie odpowiada za minimalne cofniecie sie tłoczka w cylindrze a jeśli pompa przepuszcza to nie jest tak jak powinno byćdereza pisze:bylem u mechanika odebrać,powiedział że pompa hamulcowa przepuszcza czy coś takiego i możliwe,że pompa już nie spełniła swojej roli i to przez nią sie tak grzeje?pewnie trzeba wymienić na nową,ale mogą sie grzać przez głupią popsuta pompe hamulcową?
czyli może nie odpycha do końca tego tłoczka i się grzeje co nie?trzeba jednak kupić jutro tą pompie i to zrobić bo tak nie może być jak zrobię to odpisze czy to podziałało i się może przyda na przyszłość ten tematFURMAN TDI pisze:dużo prawdopodobieństo przeciesz podciśnienie odpowiada za minimalne cofniecie sie tłoczka w cylindrze a jeśli pompa przepuszcza to nie jest tak jak powinno byćdereza pisze:bylem u mechanika odebrać,powiedział że pompa hamulcowa przepuszcza czy coś takiego i możliwe,że pompa już nie spełniła swojej roli i to przez nią sie tak grzeje?pewnie trzeba wymienić na nową,ale mogą sie grzać przez głupią popsuta pompe hamulcową?
- FURMAN TDI
dereza, no problemo
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 23:47 przez FURMAN TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
a jeszcze mam jedno wazne pytanie bo przed chwila sprawdzalem bezpieczniki i jeden okazal sie spalony a dokladnie 4 od lewa a na plastiku pisze ze to jest bezpiecznik od pumpe fur bremskraft verst heckwisher abs albo po angielsku brake servo pump rear wiper/washer abs i pytanie czy ten bezpiecznik ma wspolne z ta pompa hamulcowa albo czyms?
- lukasz041287
moze miec znaczeniedereza pisze:a jeszcze mam jedno wazne pytanie bo przed chwila sprawdzalem bezpieczniki i jeden okazal sie spalony a dokladnie 4 od lewa a na plastiku pisze ze to jest bezpiecznik od pumpe fur bremskraft verst heckwisher abs albo po angielsku brake servo pump rear wiper/washer abs i pytanie czy ten bezpiecznik ma wspolne z ta pompa hamulcowa albo czyms?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
sprzedam:
- FURMAN TDI
- FURMAN TDI
pytam o ABS bo właśnie to co napisałeś po niemiecku(heckwisher) i angielsku(rear wiper/washer) pisze od tylnej wycieraczki także może miec zwiazek z silniczkiem
ABS - otwóż maske i spójż na pompke hamulca, jesli masz coś podobnego na pomce hamulca
http://www.motoallegro.pl/item806100806 ... a_abs.html
to masz abs jak jest sama pomka ze ziorniczkiem to niemasz
[ Dodano: 04 Gru 2009 15:50 ]
ale raczej niemasz skoro bebnowe
nie mam abs, jutro dopiero bede szukac jakiejś pompy normalnej bo to jej wina a wycieraczka tylnia mi nie chodzi od czasu kiedy kupilem golfa i to wina raczej silniczka wymienilem ten bezpiecznik i dalej nie chodzi jak wszystko naprawie to napisze co i jak.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 17:48 przez dereza, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 140 gości
