Tylnia belka MKII
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn mar 22, 2010 21:42
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3242686
w tym temacie z vortex jest belka z mk III ze stabilizatorem, mi wygląda jak nie ori.myślę że taka koncepcja była by dobra aby usztywnić belkę
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
toudi
Post autor: toudi » pn mar 22, 2010 23:14
ja mam belke tyl z toledo na tarczach i jest tam ten drazek..koles mowilze jest grubszy niz te seryjne.smigam juz na niej 2lata i jest oki.
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
kojot1985
Tylnia belka MKII
Post autor: kojot1985 » ndz wrz 11, 2011 11:19
odgrzewam kotleta:) czy czopy z jarzmami i resztą gratów z mk3 podejdzie pod belke mk2 gdzie byłby bębny?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Re: Tylnia belka MKII
Post autor: marcinas1983 » ndz wrz 11, 2011 12:02
kojot1985 pisze:odgrzewam kotleta:) czy czopy z jarzmami i resztą gratów z mk3 podejdzie pod belke mk2 gdzie byłby bębny?
tak podejdzie. jakiś czas temu robiliśmy takiego swap'a u kumpla w jettcie. Może być jedynie problem z linkami ręcznego ( za długie/krótkie ).
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
kojot1985
Tylnia belka MKII
Post autor: kojot1985 » ndz wrz 11, 2011 13:18
no a linki nie podejdą z mk2 gti tam jest coś innego niż mk3?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Tylnia belka MKII
Post autor: marcinas1983 » ndz wrz 11, 2011 13:59
kojot1985, w mk2 były dwie długości linek... może podejdą może nie... trzeba sprawdzić. Ja jak kupowałem do swojego mk2 linki takie jak powinny być to się okazały o 20cm za długie... kupiłem krótsze i pasują bez problemu. Co do linek z mk3 nie pamiętam teraz czy one pasowały ( na długość ) czy kumpel kupował typowo pod mk2.
mabu79
Tylnia belka MKII
Post autor: mabu79 » pn paź 03, 2011 22:52
Linki do mk2 gti przed rokiem 89 sa prawie 20cm dluzsze od tych po 89 tylko i wylacznie od tego zalezy dlugosc linek.
...it has so much torque,that could tear a whole in time :)
...this is not acceleration. It's TELEPORT
majekMK2
Tylnia belka MKII
Post autor: majekMK2 » wt lis 01, 2011 00:04
nie chce zakladac nowego tematu i mam pytanie czy ktos sprawdził o ile szersza belka jest dokladnie z mk3 bo chce do mk2 zamontować ??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Tylnia belka MKII
Post autor: Kowal_ » pt lis 04, 2011 23:01
Nie mierzyłem dokładnie, ale ~2cm na stronę będzie. Jednym słowem nie warto bo głupie 7j z mniejszym ET zaczyna się słabo mieścić ;)
edit: wg danych technicznych na tyle jest różnica dokładnie 4cm czyli po 2cm na stronę.
330KM/450Nm
majekMK2
Tylnia belka MKII
Post autor: majekMK2 » pt lis 04, 2011 23:12
aha czyli nie zbyt fajnie bo mam belke z mk3 w super stanie i bym ja załorzył bo moja jest juz kiepska
Były golfik:/
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Tylnia belka MKII
Post autor: Kowal_ » pt lis 04, 2011 23:15
majekMK2, co to znaczy w super stanie? Jeśli to jest kwestia tego, że na belce MK3 ostało sie więcej lakieru to niczym bym się nie przejmował. No chyba, że masz krzywą.
330KM/450Nm
Wróć do „Zawieszenia”
