LUDZIE POMOCY!!!!!! - BIORA MNIE NERWY JUZ
przemykb
Re: Hmm - to jest rzeczywiście wkurzajace
Post autor: przemykb » ndz lis 27, 2005 11:38
Razal pisze:Ja osobiście miałem walnięte opony letnie :hmm: bieżnik jeszcze dobry, a musiałem się ich pozbyć :hmm:. Założyłem zimówki i kierownica pięknie się zachowuje :)
W Twoim przypadku rzczywiście na 90% są to felgi, które w zależności od tego jak dostały mogą mieć bicie promieniowe lub osiowe, jedno i drugie jest odczuwalne na kierownicy niestety. Radzę Ci szybko do tego dojść bo szkoda opon i łożyski :hmm:
Dlaczego napisałem na 90% felgi ?? Otóż dlatego, że wiele zabiegów, które już wykonałeś wykluczają inne możliwości :hmm: 10% zostawiam na rzczy dziwne ;) (kolega wymieniał w MkII wszystko - opony, felgi, końcówki drążków, nawet chyba łożyska :hmm: a kiera i tak sobie drgała bez zmian - CO SIĘ OKAZAŁO ?? - POÓŁOŚKA BYŁA KRZYWA - jego MkII musiało dostać lanie od strony pasażera o czym się dowiedział jak zobaczył półoś - na samochodzie było widać tylko po przylożeniu liniału, a po ściągnięciu jak puścił po posadzce to turlał się taki banan :hmm: - to tyle jeśli chodzi o rzeczy dziwne, jednak możliwe
Powodzenia w śledztwie i pozdrawiamm ;)
dzieki serdecznie za pomoc- kazda wiele cennych porad dostałem a teraz czyli jutro z rana od razu sprawdzam wzystko co napisaliscie i wtedy cala prawda wyjdzie na jaw. oby to byla drobnostka, zobaczymy ale jestem naprawde wdzieczny wszystkim za pomoc
wielkie dzieki
Razal
Było
Post autor: Razal » ndz lis 27, 2005 12:00
Pablo Corrado pisze:Na którejś półośi są niekiedy takie ciężarki wokoło-mają za zadanie wyważyć półoś. Wejdź pod auto i sprawdź czy nie ma śladu po oderwaniu się tego, czy może jest, ale się rusza itp. Być może to to. Ale nie jestem na 100 % pewien czy to w Golfach było. Chociaż istnieje też taka szkoła, że można jeździć bez tego.
BYŁO - SAM MIAŁM i w MKIII też chyba mam ;)
pzdr.. :pub:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
flatron316
Post autor: flatron316 » ndz lis 27, 2005 12:02
Półoś szczególnie tą dłuższą sprawdż.
I tam jest na tej półosi taka guma przeciwibracyjna-sprawdż czy ci ona nie dotyka gdzieś do silnika bo lubi się przesunąć już to widziałem .Jak jeżdzi po półosi to będzie widać po wytartych śladach.I zobacz to na kanale bo jak podniesiesz furę to sie koło opuści i wyglądać będzie że jest OK.
flat
KUSTO
Post autor: KUSTO » ndz lis 27, 2005 14:06
zobacz tez tarcze hamulcowe pozdrawiam KUSTO
