Porada dotycząca założenia krańcówek w drzwiach
- Andrzej4286
- TYLKO VW
Paweł Marek, takie tez znalazlem jak bys mogl to zrob zdjecie bede bardzo wdzieczny i jak bys mogl to jak wyglada w kieszeni ta kopertowka pozdrawiam
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
- golfer_1984
- VW Baron
Paweł Marek, napisz czy jak się ma ele. szyby to czy można jakoś te kopertówki podpiąc czy trzeba prowadzić kabel do krańcówki??
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- Paweł Marek
Można. Napisałem wcześniej. Odnajdź kabel brązowo-żółty przy wtyczce modułu albo w wiązce wchodzącej do drzwi i na nim krańcówka podaje ci masę po otwarciu drzwi. A kabel ze stałym plusem znajdziesz w tych samych wiązkach. Nie pamiętam teraz czy w prawych drzwiach też jest ten kabel brązowo - żółty, chyba też.
[ Dodano: Sro Gru 30, 2009 11:24 pm ]
Trzeba się oczywiście podeprzeć miernikiem bo nie pamiętam czy ten kabel nie zmienia koloru po wejściu do drzwi, ale jest na pewno.
- Andrzej4286
- TYLKO VW
Paweł Marek, dzieki za zdjecie teraz bede wiedzial jak ja wkomponowac w kieszen pozdrawiam i jeszcze raz dzieki
[ Dodano: 09 Sty 2010 17:44 ]
witam wszystkich ja juz mam za soba montarz kopertowek dam kilka zdjec jak wyglada w golfie i z prac i dzieki koledze Paweł Marek, ktory powiedzial jak mam podlaczyc kable zeby bylo jak w orginale ze ktore drzwi otwieram ta kopertowka sie zapala wiec dla chetnych chcacych zrobic ten zabieg przy podlaczeniu kopertowek w drzwiach kierowcy podpinamy sie jednym kablem w krancowke koloru brazowo-zolty a drogim pod plus w drzwiach pasazera musimy dorobic sobie wsowke i wpiac sie we wtyczke od krancowki i tez drogi kabel pod plus. ja uzylem wsowek orginalnych z innej instalacji ulatwilem troche zycie sobie tym to efekt mojej pracy
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 18:55 przez Andrzej4286, łącznie zmieniany 1 raz.
