Temperatura max 70 stopni i nie chce więcej....
meiker
Post autor: meiker » śr lis 25, 2009 21:37
No zastanawiam się nad czujnikiem....
tyle ze slyszalem ze w ASO chcą od 100 do 150zł...
a taki:
http://www.allegro.pl/item821282950_czu ... ibiza.html
pozdrawiam
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 25, 2009 21:39
Freeq pisze:Każdy ma prawo odpowiedzieć w temacie więc i ja odpowiedziałem jak jest w moim przypadku
oczywiście nic nie zarzuca ci nikt. Tylko informuję cię: Masz niesprawny termostat, możesz wierzyć czy nie. Gdybyś miał sprawny to temperatura nie spadałaby do 70 stopni podczas jazdy, jeśli na postoju jest prawidłowa.
Freeq
Post autor: Freeq » śr lis 25, 2009 21:39
meiker, ja osobiście nie kupował bym czujnika za 20zł.
[ Dodano: Sro 25 Lis, 2009 ]
Paweł Marek, wiesz tak dokładnie nie powiem czy tam jest 70 czy 75 a może 79 stopni :) Wszystko zależy z jakiego kąta się spojrzy :)
meiker
Post autor: meiker » śr lis 25, 2009 21:48
czy jedynym wyjsciem jest kupienie czujnika temp wody za ponad 100zł??
OMAINGOOD :crazy:
______________
marek245
Post autor: marek245 » śr lis 25, 2009 21:53
ja bym wymienil termostat u mnie byla taka sytuacja jak u ciebie 75 stopni jak bym nie jezdzil na postoju dochodzilo do 100 a teraz po wymianie stoi jak drut 90 obstawil bym termostat :bigok:
meiker
Post autor: meiker » śr lis 25, 2009 22:07
Tyle ze u mnie na postoju tez jest 70 stopni!!
______________
dani3lo
Post autor: dani3lo » śr lis 25, 2009 22:11
U mnie było tak ze jak kupiłem golfa to temp pokazywała max 70 st i właczał sie wentylator, obroty trzymał 1100-1000, kupiłem czujnik temp cieczy za 26zł (febi) :D i pokazywał 110 st jak sie właczał wentylator, ale auto było mułowate, Kupiłem kolejny raz czujnik za 26zł (febi) i jest ok, trzyma 90st przy 100włacza sie wentylator. :D
wypity
Post autor: wypity » śr lis 25, 2009 22:53
meiker, zeby nie wywalac kasy w bloto poprostu zmianien sie czujnikami z kims kto ma go sprawnego:) przejedz kilkanascie km dobrze go rozgrzej i zobacz co pokaze wskazowka, jak bedzie ciagle 70 to chyba nie bedzie watpliwosci ze to termostat no nie?
meiker
Post autor: meiker » śr lis 25, 2009 23:14
wypity pisze:meiker, zeby nie wywalac kasy w bloto poprostu zmianien sie czujnikami z kims kto ma go sprawnego:) przejedz kilkanascie km dobrze go rozgrzej i zobacz co pokaze wskazowka, jak bedzie ciagle 70 to chyba nie bedzie watpliwosci ze to termostat no nie?
tylko najpierw trzeba znalezc kogos kto ci pozyczy na chwile taki czujnik :grin:
a to nie takie proste..
jest ktos z powiatu Puckiego albo Wejherowskiego i pozyczy? :bigok:
______________
wypity
Post autor: wypity » śr lis 25, 2009 23:21
zawsze mozesz wziac paragonik ze sklepu, i sprobowac na nowym
jak nie bedzie zmiany to oddasz i problem z dyni
jorzem
Post autor: jorzem » śr lis 25, 2009 23:35
kolego wypity czujnika nie oddasz do sklepu. miałem z tym problem 2 tyg temu. siadł mi czujnik w passacie 1.6td (dwu pinowy). kupiłem go (23zł), wymieniłem i przy normalnej temp wskazywał 110 stopni. poszedłem do sklepu i facet przyjął go ale na gwarancje. powiedział ze nie wymieni. kupiłem w innym sklepie czujnik topran za 9 zł i działa bez zarzutu. trzyma podczas jazdy 90 stopni. temp można sprawdzić ręka przy nawiewie. jak silnik ma 90 stopni to aż parzy w rękę oczywiście da się utrzymać.
Mako
Post autor: Mako » śr lis 25, 2009 23:51
nie kupuj czujnika...mam to samo u mnie 80s max termostat i czujnik wymieniony, na vagu temperatura jest 89.6s w czasie jazdy także to wina licznika, podczep vaga i sprawdź nie marnuj kasy...
wypity
Post autor: wypity » czw lis 26, 2009 00:25
kiedys tez mi tam czegos nie chcieli przyjac z powrotem dlatego teraz wczesniej pytam czy jest mozliwosc zwrocenia i nie ma problemu :)
wiadomo na pewne rzeczy sie moga nie zgodzic do zwrotu ale czujnik temp czy termostat nie zniszcza sie od chwilowego uzycia.
a w tym wypadku roznie moze byc. jelsi non stop jest 70 i ani stopnia wiecej to moze i wina licznika,
meiker
Post autor: meiker » czw lis 26, 2009 09:29
No ale ja niestety nie posiadam VAGA i w okolicy tez nikt nie ma:(
______________
