Passat b3 1.6 tdic SWAP na 1.9 tdi 90 lub 110 km
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lis 14, 2009 18:32
No właśnie też mi się tak wydawało, coś tam opowiadał o kolejnych fazach tuningu w tdi na pompie, że najpierw to program, potem wtryski, kolejna faza to było turbo i ic, a ostatni trzeci stopień to kazał pompę wałek rozrządu i właśnie tłoki powymieniać na te od AFN
vision
Post autor: vision » ndz lis 15, 2009 11:48
arwam pisze:bo w tym momencie mam około 120KM 280Nm i dla mnie to mało
wróżka czy co , może życzenie [-o<
Ostatnio zmieniony ndz lis 15, 2009 11:48 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » ndz lis 15, 2009 14:06
vision pisze:wróżka czy co , może życzenie [-o<
a czy ja na wróżkę wyglądam?
porównanie z innymi autami shamowanymi.
mrozoo
Post autor: mrozoo » ndz lis 15, 2009 14:10
panowie wykresy na stol :bajer:
Flansze pod turbiny GTB!!
Montaż turbin GTB
Spawanie ukladow wydechowych/dolotowych metoda TIG
Customowe kolektory wydechowe
BIZON GARAGE
vision
Post autor: vision » ndz lis 15, 2009 14:22
mrozoo pisze:panowie wykresy na stol :bajer:
poczekaj tylko narysuje :grin:
[ Dodano: 15 Lis 2009 13:25 ]
arwam pisze:porównanie z innymi autami shamowanymi.
ta na oko , a filmu twojego nie będę kometowa bo skrzynia , licznik , masa i to co widać to :crazy:
tu masz mój i nic nie kombo ze skrzynia czy licznikiem i z tym jak widać
Ostatnio zmieniony śr lis 25, 2009 19:26 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
arwam
Post autor: arwam » ndz lis 15, 2009 14:29
vision,
skrzynia to ASD a masa jest -80kg na moją korzyść
[ Dodano: 15 Lis 2009 13:33 ]
vision pisze:to co widać to :crazy:
mogę Ci filmik w lepszej jakości podrzucić na E-mail :D
vision
Post autor: vision » ndz lis 15, 2009 17:10
arwam pisze:skrzynia to ASD a masa jest -80kg na moją korzyść
:goof: masa MK3 1Z to 1145 / MK2 1.6TDic 920kg wedle danych , 140 kg dociążyłeś auto :crazy: silnik ze skrzynia waży może o 50kg więcej niż TD ale bez przesady
arwam pisze:mogę Ci filmik w lepszej jakości podrzucić na E-mail :D
GPS lub ustawka z AFN i możesz wysyłać taki film :chytry:
Ostatnio zmieniony ndz lis 15, 2009 17:13 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » ndz lis 15, 2009 18:09
vision pisze:silnik ze skrzynia waży może o 50kg więcej niż TD ale bez przesady
nie miałeś porównania bo nawet sam silnik TD różni się masą od TDI
zobacz w dane MK3 z silnikami TD i TDI.
po drugie mam tylne zawieszenie od Paska B4 1Z i w bagażniku taką jedną małą skrzynkę o wadze blisko 50kg , i to jeszcze nie wszystko jest.
zresztą po samych nawet zdjęciach widać że po montarzu silnika TDI przód znacznie niżej usiadł niż był na silniku TD. a przy zawieszeniu nic nie modziłem
vision
Post autor: vision » ndz lis 15, 2009 18:54
arwam pisze:nie miałeś porównania bo nawet sam silnik TD różni się masą od TDI
http://www.vwgolf.pl/?page_id=1077 a tu nie ma różnic i miałem porównanie jak zmieniałem motor :chytry:
coś waży a czy to aby silnik :-k
arwam pisze:po drugie mam tylne zawieszenie od Paska B4 1Z i w bagażniku taką jedną małą skrzynkę o wadze blisko 50kg , i to jeszcze nie wszystko jest.
a to co powiedz co masz w bagażniku , lub co można wymienić :crazy:
arwam pisze:zresztą po samych nawet zdjęciach widać że po montarzu silnika TDI przód znacznie niżej usiadł niż był na silniku TD. a przy zawieszeniu nic nie modziłem
:wink:
arwam
Post autor: arwam » ndz lis 15, 2009 20:56
vision pisze:a to co powiedz co masz w bagażniku , lub co można wymienić :crazy:
głośnik Rockford ze starej serii nie stety sam głośnik nie ma żadnych innych oznaczeń i waży sam tylko 20kg ma podwójną cewkę i tylko 38cm średnicy samej membrany z grubym gumowym resorem który umożliwia duże wychylenia.
niestety nie dysponuję odpowiednim peicykiem żeby go zasilić nawet na 40% jego możliwości membrana ledwo spacerek rozpoczyna a wzmacniacz się już niemal gotuje.\
obudowa waży drugie 25kg.
a auto ważyłem i stą wiem ile waży teraz jak się ważyłem porównywałem wynik na trzech różnych wagach.
kiedyś jak sięokazało jak na jednej zważyłem to się okazało że waga się popsuła i źle pokazywała teraz już mam porównanie z trzech wag więc myślę że pomiar można uznać za prawidłowy.
i zawsze ważyłem z pełnym zbiornikem zalanym do pełna wraz z kilkukrotnym odpowietrzaniem.
a tu masz działający link:
http://www.vwgolf.pl/?page_id=29
porównaj silniki AAZ i AFN czy nawet 1Z.
i powiedz że nie ma różnic
vision
Post autor: vision » wt lis 17, 2009 22:18
arwam pisze: http://www.vwgolf.pl/?page_id=29
a VW B4 i Audi B4 z silnikiem AAZ i 1Z ważą to samo , wiec :grin:
i s hamuj auto , 120kM 280 Nm na pewno nie ma :wink:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr lis 18, 2009 01:43
vision, Po co hamować jak auto jest ciągle w rozbudowie :)
arwam
Post autor: arwam » śr lis 18, 2009 02:00
vision,
myślę że ma bo tu masz najdłuższą skrzynkę jaka była w MK3 ASD
[ Dodano: 18 Lis 2009 01:01 ]
vision pisze:a VW B4 i Audi B4 z silnikiem AAZ i 1Z ważą to samo , wiec :grin:
mam porównanie bo widzę co sięz zawieszeniem z przodu stało jak założyłem 1Z
