a czy mozna jakos sprawdzic na akumulatorze poziom jego naladowania..czytalem gdzies na,ze jest na nim niby jakas kontorlka ktora jest w stanie wskazac ile jeszcze bedzie zył
dzieki za pomoc...
ten który kupiłem(futura) ma oczko kontrolne jeśli jest ok oczko jest bądź świeci się na zielono, natomiast ile będzie żył podejrzewam że żaden takiej funkcji niemaPaluch_wroc pisze:a czy mozna jakos sprawdzic na akumulatorze poziom jego naladowania..czytalem gdzies na,ze jest na nim niby jakas kontorlka ktora jest w stanie wskazac ile jeszcze bedzie zył ale jak sie domyslam zeby to sprawdzic trzeba sciagnac to obudowe?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
