1.9TDI 105 gaśnie w czasie jazdy- brak paliwa w ukladzie
doggie
Silnik: TSI
Re: 1.9TDI 105 gaśnie w czasie jazdy- brak paliwa w ukladzie
Post autor: doggie » ndz sty 29, 2012 10:08
zebra2008 pisze: wiem ze nie ma i od razu tak pisalem
ale prosze o pomoc z moim problemem
wcinasz się w temat o TDI PD gdzie w baku jest pompka a potem wciskasz że nie ma tej pompki choć jest, nie umiesz czytać ze zrozumieniem
wanior
Auto: Golf VII Kombi
Post autor: wanior » ndz sty 29, 2012 11:18
ale prosze o pomoc z moim problemem[/quote]
No tak kolega od razu nie pisał (Twoj post wyżej, brakuje zmianki że masz VP-37). Poszukaj tego problemu tam gdzie jest ten problem z pompą VP-37 albo załóż nowy temat bo TDI na pompie a na PD to troszke inny temat (problemy) i ktoś napewno pomoże.
Szybki5151
Post autor: Szybki5151 » wt lut 14, 2012 14:40
A miał ktoś taki problem :
Samochód normalnie odpalił po nocnym postoju , przejechał jakieś 10 km i podczas wjeżdżania na posesję zgasł i się chyba obraził , bo się nie odzywa . AKu sprawny ładnie kręci ,
filtr wymieniony 2 tygodnie temu , świece grzeją . Nie wiem czy pompka paliwa działa , bo nie słychać jej przy przekręcaniu kluczyka .
wanior
Post autor: wanior » wt lut 14, 2012 16:49
Masz silnik BKC a tam najwieksze prawdopodobieństwo że pompka w baku siadła, jeśli zgasł zobacz czy jest we filtrze paliwo jak nie to sie nie męcz tylko od razu wymień pompke i będziesz miał problem z głowy na długi czas. Najlepiej odpowietrzyć uklad przed odpalaniem jak brakło ropy. Pozdrawiam. :bajer:
maxoff
Post autor: maxoff » śr lut 15, 2012 00:19
Szybki5151, miałem identyczny problem i przekaźnik nr 53 był do wymiany. pozdro.
szysz61
Post autor: szysz61 » śr lut 15, 2012 00:36
W moim BKC pompę paliwa z baku musiałem wymienić przy przebiegu 184tyś km.
Szybki5151
Post autor: Szybki5151 » sob lut 18, 2012 14:54
Wyjąłem pompę i jak się okazało napięcie na kablach jest i po podłączyłem pompę od mk3 i działała . Zna ktoś jakieś sklepy internetowe z tańszymi zamiennikami , bo u mnie średnia cena to ok 450 pln .
wanior
Post autor: wanior » sob lut 18, 2012 15:09
Taka cena jest ale na alledrogo.pl tam możesz sobie poszukać jeszcze to może coś wybierzesz... :bajer:
Dodam tylko że zamiennik nie zawsze idealnie pasuje i trzeba go lekko zmodyfikować.... :crazy:
Szybki5151
Post autor: Szybki5151 » sob lut 18, 2012 15:22
Na allegro zbyt dużo nie ma tych pomp , znalazłem jakąś chine za 130 pln i ją zamówiłem . Jak szybko odmówi posłuszeństwa to kupię oryginał .
wanior
Post autor: wanior » ndz lut 19, 2012 13:26
U mnie jakiś zamiennik działał aż do samoego końca i tak z nim autko sprzedałem tylko że kosztował 180zł więc może tak szybko nie odmowi Tobie posłuszeństwa. Będziesz jeżdził to się przekonasz. Radości z jazdy po naprawie auta. Pozdrawiam. :pub:
