Oppalanie po nocy - TDI 1Z
Razal
Re: Oppalanie po nocy - TDI 1Z
Post autor: Razal » pn lis 21, 2005 11:21
ćwikła pisze:Mam takie pytano bo musze miec w autku wsio idealnie a ostatnio zauwazylem niepokojaca rzecz....bowiem autko po nocy(jak byly te przymrozki)po odpaleniu(zawsze bez problemu za pierwszym razem)przez chwile tak jakby trzesła silnikem i lubi sobie porzadnie przykopcic na siwo??co jest??dodam ze w lato odpala idealnie po nocy i chodził rtowno po odpaleniu.....autko nie bierze ani grama oleju...spalanie 5 litrów...nieraz tylko lub przkopcic na siwo.....
JA MAM IDENTYCZNIE - do tego chodzi przez ok.5 sek jakby na 3 gary.
Podejrzewam świeczki żarowe - muszą być do wymiany :hmm:
Jeszcze słyszłem o takich objawach przy złym kącie wtrysku - ale u mnie w lato palił idealnie i jak jest cieplej to dalej pali idealnie - więc to chyba odpada :)
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn lis 21, 2005 11:23
RALFI pisze:
Gitner pisze:
RALFI pisze: Po odpaleniu po 3 sek> puszczał Ci chmurę dymu(po nocy)??? jeśli tak to jakiego koloru,
z góry dzieki za informacje, pozdrawiam!!!
Szary / bialy cos takiego..
Pozdro
Gitner
U mnie puści na niebiesko ale w oklolicy -10 stopni _ czy może to być Kąt wtrysku???
Moze byc.. ale panowie zacznijcie od najprostszych czynnosci.. a co do dymu, nie bylem w stanie dokladnie przyjrzec sie kolorkowi bo siedzialem za kolkiem a widzialem przez szybe.. bardziej zalezalo mi na szybkim ulotnieniu sie bo chmura wiecie.. wiec kolor nie gral az takiej roli..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Razal
Post autor: Razal » pn lis 21, 2005 11:29
RALFI pisze:
Gitner pisze:
Pozdro
Gitner
Dzisiaj sprawdzałem - też tak mam - a jak jest cieplej to 0 dymu, ani niebieskiego ani szaro-białego - przy złym kącie chyba też by kopcił jak jest ciepło ?? Nie uważacie ??
Chyba że ustawienie kąta wtrysku jest też zależne od temperatury otoczenia :hmm:
JA TAM ZACZYNAM OD WYMIANY ŚWIECZEK - NGK - 42zł/szt w InterCars :food:
Ostatnio zmieniony pn lis 21, 2005 11:31 przez Razal, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn lis 21, 2005 11:30
Razal pisze:Dzisiaj sprawdzałem - też tak mam - a jak jest cieplej to 0 dymu, ani niebieskiego ani szaro-białego - przy złym kącie chyba też by kopcił jak jest ciepło ?? Nie uważacie ??
Dymilby i latem..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Razal
Post autor: Razal » pn lis 21, 2005 11:34
GINTER ??
WYMIANA ŚWIECZEK POMOGŁA TWOJEMU FURACZKOWI ??
a co do odpalania - odpalał będzie - przy jednej padniętej - czy dwuch - ale te początki mają więcej wspólnego z Ursusem nić z 1Z'em ;)
pozdrawiam.
RALFI
Post autor: RALFI » pn lis 21, 2005 11:35
Razal pisze:
RALFI pisze:
Gitner pisze: Szary / bialy cos takiego..
Pozdro
Gitner
no właśnie jak jest ciepło pali odrazu i zero dymu a w minusowych chmura niebieskiego
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn lis 21, 2005 11:38
Razal pisze:GINTER ??
GITNER a nie ginter... no nie musze przywyknac..
Tak pomoglo.. smiga jak ta lala..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Razal
RALFI - Ginterowi pomogło
Post autor: Razal » pn lis 21, 2005 11:38
trza wymienaić świeczki i będzie inne auto :hmm:
PaddyX
Post autor: PaddyX » pn lis 21, 2005 12:48
Jakiej firmy świece, jaka cena i jak sprawdzić czy wszystkie 4 czy może tylko 2 ??? Z góry dzięki.
...a ósmego dnia Bóg stworzył wariata !!!!
ćwikła
Post autor: ćwikła » pn lis 21, 2005 12:56
jak wymieniac to jua komplet
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
