Pytanie, jaki to silnik ?
jabel
Post autor: jabel » śr lis 04, 2009 12:53
pali tak 12-13 gazu, więc bez tragedi
na zegarku 360 tyś.....
na benzynie chodzi trochę nierówno, ale jeździ :)
ma może ktoś fotkę dolotu w takim silniku, może stożek?
Jajcek
Post autor: Jajcek » śr lis 04, 2009 13:07
Stożka nie wstawiaj bo trzeba pokombinować by przyniósł on efekty. Fotke tej rury zrobie Ci dziś i podślę na maila. Nie kupuj tylo tej rury w ASO VW bo ja pewnego dnia zgłupiałem i kupiłem nówkę w SO VW i skasowali mnie za nią 220 zł
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr lis 04, 2009 13:36
Silnik 1.8 - 1.6 miały mniejszą chłodnicę.
Tutaj masz zdjęcie, na którym widać kawałek tej rury:
yopablo_2007
Post autor: yopablo_2007 » śr lis 04, 2009 16:42
Mam identyczny silnik i tez mam problem z jego określeniem ... który rok twojego auta ??
w dodatku Pali mi tyle samo ... gazy i na benzynie równiez chodzi Dziwnie :) Tylko że ja mam automatyczna skrzynke biegów
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 18:45 przez yopablo_2007, łącznie zmieniany 1 raz.
jabel
Post autor: jabel » czw lis 05, 2009 11:52
poprzedni właściciel twierdził, że to chłodnica z GTI, bo był dzwon z przodu.... jak zresztą widać chłodnica trzyma się na dętkę zawiązaną na supeł :)
moj jak się odpali go z benzynki i jezdzi na benzynce chodzi ok, tylko obroty ciut falują, ale jak się z benzyny na gaz przełączy to szarpie, gaśnie prycha itp. moze chodzi na 2ch paliwach?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 05, 2009 12:16
jabel pisze: moze chodzi na 2ch paliwach?
nie widze na fotce elektrozaworu na weąach benzyny, więc pewnie może, chyba że jest gdzies schowany ?
A co do rury nie musisz mieć orygonalnej, dostaniesz rurę w każdym sklepie moto na "metry"
jabel
Post autor: jabel » czw lis 05, 2009 13:07
a to nie jest to?
teraz póki co golfina stoi bo:
a oto cała bestja :
GOLF 1989 ...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 05, 2009 13:17
A owszem to elektrozawór, nie zauwazyłem wcześniej, no więc jeśli działa to trzeba wyregulowac instalkę LPG. Dał Ci kolega fotke wyżej jak to powinno być wszystko uporządkowane.
jabel
Post autor: jabel » czw lis 05, 2009 13:56
póki co czekam na łapę silnika, świece, filtr powietrza,olej i jak starczy funduszu to wymienię tłumik końcowy na coś ciekawszego niż seryjny, potem pojadę na regulację gazu.....
ps. ma ktoś fotki z tyłu mk2 z wąskim zderzakiem i jakimś "fajnym" tłumikiem, nie chce czegoś wielkiego i głośnego tylko stylową końcówkę, ale nie wiem co najładniej pasuje, owal? 2-rurka?
Taki
czy to nie będzie za głośne? nadmienię,że tłumika początkowego nie posiadam, jest rurka 50mm.. od kolektora do tłumika środkowego.
Ostatnio zmieniony czw lis 05, 2009 13:59 przez jabel, łącznie zmieniany 1 raz.
kkarols16
Post autor: kkarols16 » pt lis 06, 2009 21:16
Ja zamiast kata mam rurke, teraz troche końcowy mi sie podziurawił i buczy ze daj spokój, ostatnio sie przymierzałem do zakupu jakiegoś sportowego tłumika chodziło mi w sumie głównie o to żeby była fajna końcówka ale żeby był cichy ale z tego co wiem to takich tłumików niema, więc i Ty sie zastanów zanim kupisz jakiś sportowy bo z czasem może się to zrobić bardzo uciążliwe :(
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 22:13 przez kkarols16, łącznie zmieniany 2 razy.
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt lis 06, 2009 21:45
kolego ja sobie wziąłem kawałek większej rury nierdzewki, uciąłem kawałek ostatniej rurki z tłumika i przyspawałem tą nierdzewną rurkę ( jest ona o 1 cm na średnicy większa więc przyspawałem ją tylko jedną stroną). efekt jest bardzo fajny bo buczy a jak wciśnie się gazu to słychać z tyłu jak powietrze wciąga :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
