Dieslowcy pomozcie... Bardzo prosze
robi123
Post autor: robi123 » ndz lis 20, 2005 21:53
mam dla ciebie prosty eksperyment który wykluczy całą elektryke zasil pompe bezpośrednio z akumulatora i wtedy spróbuj to ci skróci diagnostyke ja tak robię w takich przypadkach jak to zrobisz tonapisz może cos poradze
wisienka0401
zawr
Post autor: wisienka0401 » ndz lis 20, 2005 22:44
Tak zrobilem na poczatku sprawdzania elektryki. Nic to nie dalo. Dalej byly takei same objawy. Nawet wlaczylem w uklad voltomierz, zeby sprawdzic czy moze sa jakies minimalne wachniecia napiecia na zaworze, niestety nic takiego nie ma.
YaeV
Post autor: YaeV » ndz lis 20, 2005 22:44
A może Jak by Dac pompe na stół diagnostyczny podłaczyć i poddać wtedy wstrząsom? hmm.
spróbowac założyc inną pompe. nie widze tu innego rodzaju problemu jakw zasilaniu Silnik w Paliwo(Ropke).
Ja Wybieram się w piątek na Diagnostyke swojej pompy, mam takie cos ze bez ssania szybciej odpali niz ze ssaniem oczywiscie mysle tu o odpalaniu w czasie małego mroziku.
Ale nie będe zmieniał tematu :)
Pozdro
YaeVin
wisienka0401
pompa
Post autor: wisienka0401 » ndz lis 20, 2005 22:47
Co do takiego problemu. Mialem podobny. W momencie wyciagniecia ciegna rozrusznik krecil slabiej. u mnie to byla zlozonosc padnietego, akumulatora oraz uszkodzenia pompy paliwowej. Juz teraz jet wszystko ok
MADMAXOG
Post autor: MADMAXOG » śr lis 23, 2005 03:35
Słuchaj wisienka. Właśnie czytam te wszystkie objawy i powiem ci , że bardzo odosobniony twój przypadek. Ale jeśli zasiliłeś pompę bezpośrednio z akumulatora do elektrozaworu na niej i dalej tak się dzieje to może on jest walnięty (przy wstrząsach zamyka paliwo bo igliczka jest luźna lub zerwana). Na stole probierczym nic nie wykaże bo nie ma drgań tak dużych.
Druga sprawa to weź i dmuchnij sprężarką w przewód zasilający ze zbiornika paliwa może też masz syf na sitku i układ się zapowietrza. Albo podepnij przed filtrem jakąś butelkę z paliwem i próbuj. Ja bym stawiał na zaworek przy pompie.
Do turbiny się nie dotykaj bo to nie jej wina. Ona tylko dyma powietrze i jak by się nawet zacierała to silnik chodzi dalej ino bez pałeru ale i bez szarpnięć gwałtownych.
Trzecia rzecz to co to znaczy nie da się ustawić zapłonu. Koło pompy jest na stożku, a klin tylko ustala dokładne jego położenie i nie ma tam luzów.
Może być jeszcze że coś podczas regeneracji pompy zostało wewnątrz źle złożone i se tam lata zamykając paliwo.
Tak czy inaczej wina raczej leży po stronie pompy lub jej jakiejś części.
Na razie spróbuj to co pisałem. Daj znać jak się czegoś dowiesz.
tomboss
Post autor: tomboss » śr lis 23, 2005 20:35
a wkładkę stacyjki wymieniłeś za 7,5 pln - czy nikt nie wpadła na ten pomysł :okej:
magik
Post autor: magik » śr lis 23, 2005 20:49
tomboss pisze:a wkładkę stacyjki wymieniłeś za 7,5 pln - czy nikt nie wpadła na ten pomysł :okej:
no ja bym w życiu nie wpadł,że przy remoncie silnika wymienia się wkładkę stacyjki.. co to niby daje :kac:
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
MADMAXOG
Post autor: MADMAXOG » śr lis 23, 2005 22:42
oj tomboss! przeca pisał wisienka , że na krótko pompę podłączył i dalej to samo...
wisienka0401
odp
Post autor: wisienka0401 » czw lis 24, 2005 00:34
Tombos, tak jak koledzy wyzej napisali, natomiast dodam, ze owszem wkladke wymienilem na nowa, ale bylo to spowodowane tym ze w starej puscila sprezyna i nie odbijalo mi kluczyka z pozycji wlaczajacej rozrusznik.
ryba_71
Post autor: ryba_71 » czw lis 24, 2005 12:08
U mnie było podobmnie. Doszedłem do wniosku, że coś jest nie tak z cięgnem gazu, elementem przez nie przekręcanym lub amortyzatorem przy sterowaniu gaem. Spryskałem wszystko WD 40 i pomogło. Jednak myślę, że i tak czeka mnie wymiana amortyzatora (koszt powyżej 100 zł) bo uważam że trze na obudowie podczas jego pracy. spróbuj może pomoże WD 40.
Krzyf_Cho
Post autor: Krzyf_Cho » czw lis 24, 2005 15:11
Nie znam się za bardzo więc może się wygłupię, ale u mnie w Vento tdi takie spadki mocy i Vmax = 80 km/h wystąpiły jak padł przepływomierz powietrza.
gzes83
Post autor: gzes83 » czw lis 24, 2005 16:09
tez mam gtd, moze sie wyglupie ale u mnie w bagarzniku pod pokrywa do baku paliwa byl podlaczaczony walcowate pudelko ktore odcinalo doplyw paliwa. Odcinalo zawsze gdy nie wylaczylo sie immobilajzera, juz tego nie mam, jest OK. moze tam sprawdz, moze cos tam siedzi... :|
MADMAXOG
Post autor: MADMAXOG » pt lis 25, 2005 00:36
Hej wisienka! Pytałem miejscowych dieslarzy i też stawiają na awarię zaworka odcinającego paliwo od pompy (tencwancyk co dochodzi do niego kabelek przy pompie). Spróbuj go podmienić od kogoś znajomego z dobrym zaworkiem (i chęciami).
YaeV
Post autor: YaeV » pt lis 25, 2005 16:21
Witam :)
Byłem dziś ustawić pompe, i zmierzyłem przy okazji ciśnienie na wtryskach, wszytsko u mnie idealnie :) ale ulga i przestawił kąt wyprzedenia zapłonu i teraz jest wszystko OK.
Pytałem sie też co może być przyczyną takich sytuacji jak u Ciebie "Wisienka" , Powiedział ze problem leży w zasilaniu pompy a dokłądniej o elektrozaworek :) on musi być przyczyną takiego stanu rzeczy.
Pozdrawiam :D
YaeVin
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 236 gości
